作者: virginlulu 时间: 2021-4-29 18:36
咋还震荡开了?参考图纸发来作者: 腾辉数码 时间: 2021-4-29 18:44
不要纠结这个地方了作者: txh7387733 时间: 2021-4-29 18:44
适配器问题,适配器检测没过吧,你把适配器检测脚相连的第一个电阻拆了 再试作者: lajidong 时间: 2021-4-29 20:14
LIMIT_SIGNAL_100R有19V这个假设就是错的。不接板子时的电压没有研究价值。 作者: 乐天天 时间: 2021-4-29 20:39
参考hp 4340图纸,两者相似。4440集显,4441才是独显吧?闪白灯不是bios问题作者: 864887401 时间: 2021-4-29 21:54
首先你自己把三极管的E级和C级看成了一条导线,这是错的,E和C级之间是存在一定的压降的,不能单纯的看成一条导线的,你可以把E级和C级看成一个电阻,这个Q3804三极管是工作在饱和区和截止区的,饱和的时候EC之间的电阻最小,截止的时候无穷大,它饱和导通的时候的压降 硅管为0.7 , 锗管为0.3,这是理想状态下的,实际可能有微小的偏差。作者: 864887401 时间: 2021-4-29 21:57
所以E级电压应该是0.3V,EB之间的电压也是0.3V,三极管是一直导通的,不会像你说的来回跳作者: hugaohua 时间: 2021-4-30 11:51
Q3804受控为b级 这个是pnp管 当b级为高电平截止 当b级为低电平导通 当b级为低的时候 a id电压为低 图纸来看Q3804 b级应该是插电待机3.3v产生作者: 明峰恒安维修 时间: 2021-4-30 12:22
惠普的本子有适配器检测的作者: 896760317 时间: 2021-4-30 12:26
HP代适配器检测信号的作者: vusalcrm 时间: 2021-5-2 05:10
If you connect the hp probook 4441 (some models) series to the power supply, it will not start.
because the power source generates a linear voltage
has nothing to do with bios
try original hp adapter. this is not really a problem . I encountered this incident when it just started. good day 作者: 添添学维修 时间: 2021-5-2 16:54
HP电路图稀缺玩意,都三板修
