标题: 联想YOGA710不出CPU供电 NCP81208 芯片 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2021-4-28 17:18
如题,芯片是NCP81208     13脚5v ,37脚EN 有3.3V,VR_SVID_DATA  ,VR_ALERT#  , VR_SVID_CLK 都1.05v,PWM_1b_CPU有波形, 是+VCCSA 的PWM信号,+VCCSA供电正常  DRVON 开启正常,现在就是不出PWM_1a_CPU ,这个没波形,是+VCCCORE的PWM信号 只有2V电压不正常,NCP81208 换过了,pwm芯片换了,mos管换了,还是一样,其他信号看不大懂意思,有高手解释下,这个芯片要满足哪些条件才出+VCCCORE
这里面的时序除了VCCORE没有 其他都有
lenovo-Yoga-710_LA-D471P_r2.0-sy8288r-rt8812a-ncp81208-nb681-sy8003a-rt8207p-s.pdf
5.5 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xfzl    时间: 2021-4-28 21:42
电流0.几,建议先刷bios
作者: chenlin189    时间: 2021-4-28 22:48
正好之前就修了一台联想的机器,也是该供电芯片的,你参考看看,https://www.chinafix.com/thread-1274406-1-1.html
要出cpu供电是在平台复位之后的。你查到这里还差的好多没查的,所以不会出cpu供电的。
作者: 1063102527    时间: 2021-4-29 09:09
xfzl 发表于 2021-4-28 21:42
电流0.几,建议先刷bios
刷了 几个  还是不行   感觉是被上家动了手脚,本来是没内存供电,换了供电芯片内存供电有了,但是CPU 供电没有,
作者: 1063102527    时间: 2021-4-29 09:15
chenlin189 发表于 2021-4-28 22:48
正好之前就修了一台联想的机器,也是该供电芯片的,你参考看看,https://www.chinafix.com/thread-1274406- ...
谢谢  我研究下
作者: 我锋我有型    时间: 2021-4-30 16:52
被动了手脚的机器就比较折腾了
作者: bestsu    时间: 2021-5-1 12:51
是不是cpu坏了 干下 cpu试下
作者: 495937628    时间: 2021-5-1 21:49
注意下CPU本身问题哦、
作者: JackyW    时间: 2021-5-3 19:36
空的电源管理芯片,没有程序能用吗,要怎么弄?
作者: sdzjx520    时间: 2022-5-17 18:09
CPU有问题了吧
作者: xpbzd    时间: 2023-3-9 11:05
12脚的电压呢
作者: dlq11291008    时间: 2023-3-9 13:31
学习了,好技术
作者: yjdongji    时间: 2023-4-28 16:31
搞好了吗,这位大神
作者: jiejiequyi    时间: 2023-6-10 18:29
我现在的情况和楼主的一样,VCCSA的供电有了,但是不出VCORE和VCCGT,没头绪
作者: star365592445    时间: 2023-6-10 21:00
感谢分享!
