标题: vivo s7e重摔不开机 屏内爆 [打印本页]
作者: donghongcheng    时间: 2021-4-28 12:57
手机单板加电短接开机触点 无任何电流 主板上的屏蔽罩 变形严重 就先拆开屏蔽罩看看 拆开后发现 有两个电感松动 重新焊接上 单板开机电流正常 可以开机 由于没屏 就拍了个充电正常的图
作者: 18618121860    时间: 2021-4-28 16:59
捡的真舒坦
作者: donghongcheng    时间: 2021-4-29 13:38
18618121860 发表于 2021-04-28 16:59
捡的真舒坦
运气好哈哈
作者: jyou    时间: 2021-5-31 11:24
谢谢楼主分享!
