标题: V星 msi b75a ie35开机灰屏 [打印本页]
作者: liugaihong123    时间: 2021-4-17 08:32
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: LK889    时间: 2021-4-17 08:35
把BGA边上的25:000晶体换一下看
作者: 心诚电脑    时间: 2021-4-17 10:32
我以前也遇到过没有修好  估计是 桥问题
作者: samson-mou    时间: 2021-4-17 13:03
要详细测量一下相关位置的电压和电阻,再判断,要知道上电时序!
作者: woku136    时间: 2021-4-17 15:21
叫我直接都秒杀  , 你会修的去总部培训一下出来就是高手
作者: scok123    时间: 2021-4-17 16:56
PS/2 接口旁边有个 排阻 好像是472,换下90%好
作者: gavinace    时间: 2021-4-18 10:32
挡99 通病了 还要发帖问???
作者: TYYTW    时间: 2021-4-18 16:09
换那么多就不换主板,明显主板问题
作者: 西门三多    时间: 2021-4-19 03:35
这是挡机哦 不是灰屏
作者: chenyang31    时间: 2021-4-19 17:06
这不是开机灰屏,这是开机屏幕右下角挡99,通病来的,论坛可以找到解决方法
作者: 龚振涛    时间: 2021-4-22 01:04
键盘鼠标问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2021-5-11 07:57
老通病    卡99   472排阻
作者: ivanjiadi    时间: 2021-9-1 15:03
嗯 是的  就472 的问题  加焊就可以了
