标题: Hp5820进纸灯闪,不进纸,啥问题 [打印本页]
作者: 清澈如水    时间: 2021-4-10 18:43
进纸灯闪,搓纸轮没动作,再按进纸键打印又可以用,再打几张又出现不进纸现象,是哪里的问题
作者: wohenben09    时间: 2021-4-10 23:33
检查下传感器是否正常识别。
作者: wzg1986210    时间: 2021-4-11 08:32
搓纸轮擦擦
作者: zj77540920    时间: 2021-4-11 18:03
进纸传感器问题,底部有个小塑料盖子,螺丝拆卸了,清理下。
作者: 清澈如水    时间: 2021-4-11 20:53
wzg1986210 发表于 2021-04-11 08:32
搓纸轮擦擦
搓纸轮都换过
作者: 清澈如水    时间: 2021-4-11 20:55
好的,明天试试
作者: 清澈如水    时间: 2021-4-24 17:15
整好了,换了个光栅条
