标题: 宏基 E1-571G用电池开机 无CPU供电 [打印本页]
作者: 笔记本小白    时间: 2021-4-1 21:21
板号:Acer-宏基Q5WV1- LA-7912P  这个机子一个同行从合肥发来的;是个二修机 发我让我看看能不能修;拆开初步看了一下全板有的被短接;有的被加焊,有的被拆件,乱七八糟。经过本论坛资料 该修的修 该补的补。机器目前是修亮了,适配器和电池同时接上 能开机也能正常充电,单独用适配器也可以开机正常进系统,唯独单独用电池能触发就是不亮机。在单独电池的情况经过测量,所有电压都正常 唯独CPU 不出供电。查了CPU供电芯片条件该满足的也满足了。CPU供电芯片是95836 以前看过饼哥说过把18脚接地电阻去掉也能出CPU1.几V  去掉以后确实能出。至于SVID 不知道怎么查 .恳求论坛大佬给分析一下 谢谢 Acer-宏基Q5WV1- LA-7912P.pdf (1.03 MB, 下载次数: 2)
