标题: 华硕FL5600L X555LP REV:1.1无待机电流,BQ735不出24V [打印本页]
作者: 李璇 时间: 2021-3-28 15:46
机型:华硕FL5600L
板号: X555LP REV:1.1
故障:无待机电流
插电瞬间有电流跳变马上回零,但维修电源过流灯没闪,初步估计不过隔离且公共点、待机电路没明显短路的。
拆机稍稍观察主板正反面没明显问题,实测第一个隔离管19V没过去,公共点0.88V,后级也没明显短路,直奔充电芯片BQ735.
关键脚测试如下:PIN20 VCC:19.1V PIN6 ACDET:2.63V PIN16 REGN:5.97V PIN4 ACDRV:0V 当然PIN5 ACOK也是0V. PIN1 ACN:0.28VPIN2 ACP:0.88V.
自我感觉没明显问题后,换BQ735后上电还是一样不过隔离,经过一番折腾,又换了一个BQ735,故障依旧。请出示波器看看。抓了几个脚位波形如下:
1.公共点波形:
2.ACDRV:
3.ACOK:
4.ACP:
5.ACN:
没头绪了,就看这几张截图,猛然看到ACP ACN两个电压差0.6V,检流电阻是0.01Ω,这不是60A电流吗!之前测试ACP\ACN电压时问题就暴露的,只是没遇到过类似问题,一时忽略了,顿时心里一阵轻松,马上测ACN和检流电阻的通断,不通,用放大镜照起追线路,顺藤摸瓜。窝草!这么明显的地方当初都没看到。腐蚀了!
洗干净后看到刚好是ACN那根线断了,接好线测试OK
作者: lajidong 时间: 2021-3-28 15:57
这个板有通病。不过多是屏线接口旁边腐蚀断线。也是ACN、ACP的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2021-3-28 17:21
修过相同故障 差不多地方断线
作者: xzhk1888 时间: 2021-3-28 17:37
技术无止境
作者: 514906332 时间: 2021-3-28 17:43
遇见过保护隔离进来的第二个管子软击穿引起不过保护隔离的。
作者: 哈哈哈哈ww 时间: 2021-3-28 21:37
怎么判断软击穿的
我手上也有一台华硕的板,不过保护隔离
作者: ytwendi 时间: 2021-3-28 22:08
楼主观察不够仔细哦,这么明显没有看出
作者: Linshengqiang 时间: 2021-3-28 23:06
楼主是老司机来的哦
作者: cybllc 时间: 2021-3-29 08:13
老司机开车,偶尔一会儿走错路
作者: 番茄炒蛋蛋 时间: 2021-3-29 10:08
这板子昨天刚好也修道一个,3V只有2.4,检测是被后级拉低的,板子桥核心加热,3V就正常了,直接自动开机上电了,冷板3V就会被拉低,今早过去继续修
作者: 番茄炒蛋蛋 时间: 2021-3-29 10:11
经验,因为你打值完全OK,但是一加电,他就导通了
作者: jinger168 时间: 2021-3-29 11:01
在论坛每一天都是在学习,都在成长,
作者: 276400043 时间: 2021-3-29 11:47
哈哈!我也遇到一台华硕的!也是这部分线路问题 也发了帖子
作者: 你那都不是事 时间: 2021-3-29 12:05
这板子通病,腐蚀断线导致
作者: 15617955260 时间: 2021-3-29 13:38
又是一个华硕,直接跳过保护隔离有没有试过,我以前华硕本都是跳过保护隔离正常后,先调第一个隔离管如果acdrv能升压24v 我就不管了 直接用,就不会有售后。
作者: blucelei 时间: 2021-3-29 20:35
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 306017169 时间: 2021-3-29 23:41
acn和acp压差折磨多,修好正常情况下压差多少?
作者: yongfei 时间: 2021-3-30 11:36
楼主的示波器玩的好溜啊
作者: 小政专修笔记 时间: 2021-3-30 13:20
会用显示波的大师傅就是不一样,厉害
作者: 红太阳科技2011 时间: 2021-3-30 14:26
这个主板通病来的
断线
作者: 藏梦缘 时间: 2021-3-30 15:47
示波器玩的好溜啊
作者: gaozhijun915 时间: 2021-4-1 09:08
看大师维修真能学到知识,从这里学到了示波器的另一种应用!
作者: 327661670 时间: 2021-4-2 09:36
楼主观察仔细哦
作者: tanyu155 时间: 2021-4-2 12:28
修机器还是要仔细仔细再仔细
作者: 旺达维修 时间: 2021-4-2 13:08
严谨细致入微
作者: 天同专修 时间: 2021-4-2 13:25
小伙子干活,不认真,小问题还用上了示波器
作者: 丁刚刚 时间: 2021-4-2 13:40
观察仔细一点 的话早都秒杀了
作者: 天阳科技 时间: 2021-4-2 16:47
修过类似的故障,也是断线。
作者: ss0413 时间: 2021-4-3 11:39
有些是分压电阻也会有问题
作者: 科科怪 时间: 2021-4-3 13:25
好详细的内容学习感谢分享
作者: zbok1228 时间: 2021-4-3 13:31
有时候细心观察真的很重要哦
作者: XTGD 时间: 2021-4-3 13:59
装备精良,你都有核武了我才想那天可以用上弹弓
作者: yangzhonglin123 时间: 2021-4-4 09:38
卧槽这个问题我也修到过,也是差不多这个地方腐蚀断线了
作者: tanglianqi 时间: 2021-10-30 12:54
修过相同故障 差不多地方断线
作者: t252970629 时间: 2024-4-15 13:16
正常压差很小的,看来修板还是得仔细
作者: star365592445 时间: 2024-4-15 21:09
技术不错!学习了。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
