标题: 华硕 X560U 板号:X560UD REV:2.0 裸板上电0.114A无显 [打印本页]
作者: nishisibi 时间: 2021-3-27 18:22
拆机检测,第一步测主板供电发现独显和CPU没电压,
第二步测PM_PWROK_PCH 正常
第三步测平台复位 0V 不正常
第四步测24M时钟不正常。
那么根据时序故障就确定在单U的时钟不正常导致机器开机无显。根据点位图发现此时钟不是由单U外挂的24M晶振产生。而是由一个3487V的时钟芯片所产生的。测量此芯片发现供电正常,外挂的24M晶振不起振,更换晶振和两个谐振电容电流正常跳变了,接屏亮机。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
作者: sgzcrr135 时间: 2021-3-28 10:56
思路清晰 学习
作者: 。海绵宝宝。 时间: 2021-4-21 14:42
有没有点位图,论坛找不到
作者: 怼怼 时间: 2021-4-21 15:15
思路清晰 学习
作者: 广安百年-谯 时间: 2022-3-17 17:15
也遇到一台同样的故障,晶振有点发霉,换了晶振与电容,目前测试中。
作者: 22菌 时间: 2022-3-17 17:33
流啤楼主。
作者: 百花村软件园 时间: 2022-3-18 19:33
思路清晰 学习
作者: star365592445 时间: 2023-7-24 14:52
技术不错!思路清晰!学习了!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
