标题: 华硕K45VD板号X45VD不出CPU供电RT8885A [打印本页]
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-3-27 10:45
开机0.3A掉电  CPU可以拆卸那种  换了CPU不行 故障依旧
换了CPU供电芯片还是不行,测量CPU电感对地阻值无短路情况
CPU供电正常,芯片开启EN信号正常  SVID测量10.5V无波形  电压反馈电阻测量过正常
怀疑BIOS  刷了N个都不行,怀疑南桥  更换了故障依旧 还是开机0.27-0.3A掉电
全板电压都正常 就是不出CPU供电 就掉电了
有高手修到过这种故障吗?论坛看了一圈 好像用这个CPU管理芯片的都有这个故障.
作者: qinshaobin1990    时间: 2021-3-27 10:50
所有供电都正常么?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-27 12:20
二级电压全部查一遍看看
作者: ljz285207179    时间: 2021-3-27 12:41
应该还有电压没出来啊
作者: wske    时间: 2021-3-27 13:00
还有电压没出来啊
作者: chenjm86    时间: 2021-3-27 13:10
对应图纸查一下工作条件
作者: samson-mou    时间: 2021-3-27 13:33
看看有没有图纸,再分析一下吧
作者: 心悦123    时间: 2021-3-27 15:32
学习了哈 混点分
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-3-27 15:35
samson-mou 发表于 2021-3-27 13:33
看看有没有图纸,再分析一下吧
没有图纸 论坛找不到
作者: 学主板维修中    时间: 2021-3-27 15:41
我也遇到做这种情况 。如果 客户不出价格 。一般就不修了
作者: xiaojunhml    时间: 2021-3-27 15:47
  RT8885 最好在料板上拆   之前遇到过 买的芯片换了几个都不行   还有查一下  DRAMPWROK 和PROCPWRGD  还有25M时钟
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-27 16:31
感谢分享,新人受用不尽
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-3-27 18:54
找CPU供电图纸
