标题: E42-80 上电0.4重启维修 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2021-3-24 18:33
如题 ,开机掉电 检测发现右侧黄色USB接口坏了 换了发现供电端对地短路 。没找图纸 ,,因为刚好有块料板 ,跑线发现5v转换芯片有问题,直接从料板拆下换了不短路 。但是上电故障一样,测量内存供电只有0.5v 。然后直接料板拆过去 ,换上开机正常。没什么技术含量 。有料板维修就是方便 哈哈
作者: lz5488    时间: 2021-3-24 20:32
感谢分享
作者: H55    时间: 2021-3-25 08:21
广达lv6神板?。
作者: kingqian1982    时间: 2021-3-25 08:58
有料板底气足
作者: yuanvjun1    时间: 2021-3-25 13:43
学习了
作者: 153503003    时间: 2021-3-25 15:49
给愿意分享经验的人加分!
作者: 764971531    时间: 2021-3-27 00:35
厉害啊!!!!!!!!
作者: 萌多拉    时间: 2021-3-27 09:58
学习!!!!!!!!!!!
作者: 海阔天空a    时间: 2021-3-27 10:40
这个板问题居多,,cpu坏的也特多,,
作者: 406965195    时间: 2021-3-27 17:07
以前也修到过
作者: 才毕业    时间: 2021-3-27 21:02
有配件就是好
作者: sgzcrr135    时间: 2021-3-28 09:52
学习路过谢谢
作者: yihuayong1976    时间: 2021-3-28 10:18
这算是通病吗。
作者: 海月1976    时间: 2021-3-28 10:51
这也算是秒杀。。。。加精
作者: 喜事多    时间: 2021-3-28 22:21
恭喜楼主   一般都是CPU挂了
作者: my1068    时间: 2021-3-30 07:02
学习了,谢谢分享
作者: Henryjiang2014    时间: 2021-3-30 22:43
料板换的哪个元件没有说
作者: yihuayong1976    时间: 2021-4-4 12:37
对的,到底是哪个芯片啊换了
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-4-4 13:14
怎么USB供电的烧了,还烧内存的,内存供电芯片是5V的吗
