联想E480开机报0189
蚂蚁有头脑
2021-3-22 21:59
联想E480开机报0189
同行送来的电脑 说开机报错 接机测试 开机亮完LOGO就 报0189 但是按F1可以跳过 刷BIOS无果 有没有哪位前辈遇到过的
风行风尚
2021-3-22 22:54
应该是EC的问题,今天处理一台E470,报0188错误,更换ITE8586后解决
lajidong
2021-3-23 10:52
如果没有独立的密码芯片那就刷EC试试
wske
2021-3-23 11:01
那就刷EC试试
蚂蚁有头脑
2021-3-23 20:19
wske 发表于 2021-3-23 11:01
那就刷EC试试
订了一个剪板子的
蚂蚁有头脑
2021-3-23 20:20
订了一个 回来试试
蚂蚁有头脑
2021-4-7 19:27
已经解决 更换EC就好了 但是一定要仔细更换 不然键盘会不好用
开始21012
2021-4-7 21:11
好像 碰到过
