标题: y7000-1060电流0.4不开机,有时候又可以开机显示 [打印本页]
作者: xfzl    时间: 2021-3-17 16:46
裸板开机,电流0.4a时,CPU电压没有出来,pl901 vccio电压有0.96v
CPU供电芯片mp2949a,26脚和44脚供电正常,37脚en电压3.3正常,47脚vin_sen 1-2v跳变.正常应该1.25v稳定,拆下r2907和r2908测量发现2907阻值不稳定,料板拆了一个装上,电压稳定在1.28v,CPU电压已经出来。
最后来个亮机图
作者: zhx9544    时间: 2021-3-17 22:42
       有料板拆件这是最幸福的事了,不然这些电阻找死人。
作者: lxdn1583    时间: 2021-3-17 22:57
谢谢分享,学习了
作者: xfzl    时间: 2021-3-18 10:02
确实,2m和133k的电阻都不好找
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-3-18 12:14
修好就行
作者: 46664402    时间: 2021-5-4 11:31
26脚供电正常多少v咯
作者: xfzl    时间: 2021-5-5 19:54
46664402 发表于 2021-05-04 11:31
26脚供电正常多少v咯
没有量,看图纸应该是1.8v
作者: xang1yang2    时间: 2021-5-6 09:53
厉害 看来这个机器的通病了
作者: 芯维小春    时间: 2021-5-6 10:15
xfzl 发表于 2021-3-18 10:02
确实,2m和133k的电阻都不好找
你可以备个电阻本了,方便快捷!!!
作者: maxuan    时间: 2021-6-20 08:14
这个估计是MP2949A芯片的通病吧,神州的我修好一台这样的问题
作者: redfish133    时间: 2024-12-11 12:33
算是通病了。
