标题: 请教宏基3750g usb芯片烧了无电压 [打印本页]
作者: 617877823    时间: 2021-3-16 12:31
插usb没反应拆机一看有一个芯片烧了,u6801这个应该是usb供电导通芯片,待机时没有5v电压,开机时有5v电压,但是我更换了芯片之后发现678脚输出有3.3伏,连接的电感没有电压,开机一瞬间usb灯亮一下此时测量只有3.3伏,然后就没有电压了!之前u6801芯片烧了烫手,连着1的usb控制器会不会有问题,但是u6801得23脚是5v,4脚en是3.3伏,按理说应该开启,但是输出有电压3.3,连着的电感一瞬间有3.3伏,然后就没了!u6801得4/5脚开机之后的电压是多少望大神指导
作者: dahai    时间: 2021-3-16 12:56
测下78脚输出的对地二级体阻值是多少。。
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-3-16 14:29
老手一坨锡就搞定了,浪费时间
作者: 白俊杰    时间: 2021-3-16 14:40
路过坐等结果
作者: 狠人大帝    时间: 2021-3-16 15:03
我也是来看结果的,修好了记得回来分享一下哦
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-3-16 15:33
都是一坨焊锡直连
作者: lubin112    时间: 2021-3-16 22:26
看结果吗修好过
作者: xiaojunhml    时间: 2021-3-17 09:39
xiangzhengdong 发表于 2021-3-16 14:29
老手一坨锡就搞定了,浪费时间
   粗暴 有效  不够我一般喜欢飞线
作者: laq1357    时间: 2021-3-24 05:57
看下usb口没有问题的情况下,0欧贴片电阻直连当场治好
作者: chenlin189    时间: 2021-3-24 07:22
23脚直连78脚
作者: 15038427870    时间: 2021-3-24 12:13
飞线就解决了
作者: a88121720    时间: 2021-3-24 13:35
有的机器直连是会报错的,最好不要直连
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-3-24 13:45
直接短接就行v
作者: 谢学江    时间: 2021-3-25 12:30
看后继负载有没有短路i
作者: 与月邀杯    时间: 2021-6-20 16:07
15038427870 发表于 2021-3-24 12:13
飞线就解决了
请问是哪个地方飞线
作者: 15038427870    时间: 2021-6-20 17:31
与月邀杯 发表于 2021-6-20 16:07
请问是哪个地方飞线
2 3脚有5V 直连7 8脚就行了 块子都不用了
作者: 成都顶尖    时间: 2021-6-20 17:33
你芯片换对没有,不行23脚直连678脚
作者: 达达文    时间: 2021-6-20 17:37
楼主牛zdscss
