标题: 惠普无图无点位6050A2923901触发0.05不动修复 附主板高清图电压测试图首发... [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2021-3-6 23:29
此机待机时有5V,触发后出3V。8代I5备份的BIOS,直接刷是不行的,给有需要的朋友。
先看板号:
待机电流正常,按开关后电流0.05不动。
搜索论坛发现没有图纸没有点位,也没啥维修案例:
论坛看到求助,说触发0.05后待机芯片发烫,不知如何解决。
摸一下待机芯片,简直一模一样的故障,我的也是触发后待机芯片发烫中!测电压0V,测其对地阻值却也无异常。
测主板上别的电感,发现内存供电1.2V已经出来,说明确实已经触发。
那为何触发后全板电感测不到3V并且3V待机芯片发烫?
想来有可能是后面的二级电压有问题吧!
但无图无点位怎么找二级电压呢?
凭着经验在主板上使劲搓搓搓几下,很快就发现了目标!
上烧机大法。
结果一阵烟雾腾起,秒杀结束
一般偏老的机子,二级电压都是经一些3脚6脚或者8脚的场效应管转换。在广达的主板上常见受控于SUSON、MAINON等信号。如图:
新一点的机子一般采用QFN芯片转换。这里分享一点怎么在无图无点位的情况下快速找到并测各个二级电压的阻值,仅供参考(上面3 6 8脚一个个在主板上单独的二级电压转换管也比较容易找到)。如图:
基本都是这种偏长方形的芯片,它的4个角都有两个相连的引脚,见到这种芯片先把它4个角落的电压和对地阻值都测一遍就对了,一般都是3V转3V 5V转5V 1.5V转1.5V之类的,我统称二级电压。
可不能小看这些二级电压,比如遇到过1.5V转1.5VDDQ转换不过去,导致触发0.6不跑码的。比如1.5V二级电压(给显存的供电)短路导致亮机掉电,或者有些触发瞬间掉电,触发后待机芯片发烫,二级电压没转换出来触发0.2不动无CPU供电等等各种故障。
在这块主板上,我目测了一下大概发现了有3个这种QFN芯片,几下测下来立马就锁定目标了。
亮机图:
大家觉得写得还不错的加分鼓励一下哈!
6050A2923901-MB-A01集显亮机备份W25Q64_20210306_141755.BIN
8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
正反面高清图电压阻值测试图.zip
14.7 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chenlin189 时间: 2021-3-7 00:00
有过程,有总结,好贴子!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2021-3-7 00:01
有空来加分 图片还没上传完 明天陆续上传
作者: wxp880030 时间: 2021-3-7 00:44
感谢无私奉献经验,对我这种一知半解的图片加说明基本就看得懂了
作者: 极致科技 时间: 2021-3-7 06:48
贴子重复了,回头帮你另一个删了
作者: 153503003 时间: 2021-3-7 09:15
给愿意分享经验的人加分!
作者: 13071833383 时间: 2021-3-7 09:29
最后是哪个电容起雾升天了呢?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2021-3-7 09:40
昨晚发帖碰到了问题导致重发 已跟管理人员反馈
作者: 极致科技 时间: 2021-3-7 09:49
好贴,已帮你加分了!!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2021-3-7 09:54
感谢陈总赶来支持 大爱呀
我的图片还没传完,今天帖子上传的容量用完了 只能明天继续补传了
作者: wangqini 时间: 2021-3-7 10:09
这个不光对新手有意义,对没耐心的老手也有一些意义
作者: -龟仙人- 时间: 2021-3-7 10:16
是什么烧了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2021-3-7 11:16
今晚十二点我再上传烧坏的元件图哈
作者: jxx2008gg 时间: 2021-3-7 12:41
学习了 好东西。。。。。。。。。。
作者: 李怀利 时间: 2021-3-7 12:49
谢谢
作者: 繁华落尽0 时间: 2021-3-7 19:11
有总结,好贴子!
作者: qichunguan00 时间: 2021-3-7 19:30
好帖子学习了
作者: 张志刚 时间: 2021-3-7 20:08
师傅对 电路原理分析的透彻, 维修过程写的详细明白,受教了!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2021-3-7 20:25
好 感谢加分 我的图片还没上传完 好痛苦
作者: FANGDell电脑 时间: 2021-3-7 21:41
如果能把信号,思路整理写一下就更完美了。
作者: lee1988 时间: 2021-3-7 22:31
感谢分享,经验丰富多彩
作者: chenlin189 时间: 2021-3-8 00:09
必须的,在手机上加不了,来电脑上加!
我这几天,天天都不能上传附件,搞的我都不能发帖子,郁闷!
作者: chenlin189 时间: 2021-3-8 00:10
我这几天,天天都不能上传附件,搞的我都不能发帖子,郁闷!是怎么回事?感觉好几天了
作者: 极致科技 时间: 2021-3-8 00:12
建议编辑好白天发,成功率高,晚上发贴会被审核的,也是第二天管理发现后审核的
作者: chenlin189 时间: 2021-3-8 00:16
天天提示:
今日您已无法上传更多的附件
我现在想截个图给你看看都不行
作者: 同创笔记本维修 时间: 2021-3-8 00:18
大师的思路厉害在千变万化,溜得一P!
每次看见你新发的一篇帖子,就像每次看见女神换了一件漂亮的衣服,给人从未有过的兴奋与冲动
作者: chenlin189 时间: 2021-3-8 00:18
我发现这个问题了,可惜现在是我上传不了附件
作者: 极致科技 时间: 2021-3-8 00:19
你回头加我QQ 857699050,你在不在我们远程群里?在的话不会不知道我是谁
作者: chenlin189 时间: 2021-3-8 00:21
好吧,我没在远程群里,但是我只知道你好像是学习委员,因为我会看视频
作者: 极致科技 时间: 2021-3-8 00:22
你在视频中看到我了,牛逼!!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2021-3-8 08:37
原来你也遇到了这个问题!我这几天也是遇到不能上传附件 很是纠结!!!到现在我这个帖子想传的图片都没能传上来
作者: chenlin189 时间: 2021-3-8 08:56
是不是系统错了啊,我天天发空贴!郁闷死了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2021-3-8 09:55
哈哈哈 我在视频中也看到你了
作者: 2237008940 时间: 2021-3-8 15:15
加分了现在新机器电容短路的越来越少。
作者: 西充鑫博电脑 时间: 2021-3-8 21:27
厉害,盲猜都是带有思路的。
作者: 白俊杰 时间: 2021-3-9 09:24
思路清晰,学习了
作者: Godboyxiang 时间: 2021-3-16 16:05
学习学习,楼主威武!
作者: 级菜鸟 时间: 2021-4-26 21:05
哈哈、你也在啊
作者: hyy 时间: 2021-5-31 10:34
感谢分享
作者: yzplyj 时间: 2023-5-27 08:14
加分,给愿意分享的人加油
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
