联想 e530更换屏
华熠电工
2021-3-6 21:49
联想 e530更换屏
[attach]2046324[/attach]
(91.1 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2021-3-6 21:38 上传
同事的一台联想笔记本电脑 屏幕物理损坏 ,让我给买个屏换上,本以为非常容易的事情 以前也更换过几台电脑的屏幕,包括手机的屏幕也更换过,晚上回家网上花了200元买了一个屏 ,等了几天屏到了 迫不及待的 将新屏幕换上开机屏 没亮 ,而且主板上有点糊味 ,马上关机 取下电池 ,这下蒙了,联系客服屏是不是有问题,客服说都测试好的不会有问题,让我测量一下屏供电,正常3伏特 ,接上屏线后电压2.1伏特 明显下降 屏线手碰到发热 ,原来屏线坏了,又在网上购买了一条线 还在等待中。。。。
竟Sr谁伴我闯荡
2021-3-6 22:20
会不会已经烧了别的东西
zhangxunhai
2021-3-6 22:32
给朋友免费修,,,就怕这样,,,
小阳电脑维修
2021-3-6 22:57
问题扩大了。现在的新机器换屏都要拆电池。除非技术非常好
旺达维修
2021-3-6 23:04
越是亲戚朋友的东西越是容易出差子~~~~
极致科技
2021-3-7 06:39
换屏技术差一点的最好拆了电池和适配器
2237008940
2021-3-7 09:56
一般换屏都要拔掉电池和适配器换,没得弄出故障
blucelei
2021-3-7 10:48
还不容重新买个评先
jxx2008gg
2021-3-7 12:50
学习了,好东西。。。。。。。。。。
海成科技1888
2021-3-7 13:03
幸亏屏线不贵
jxx2008gg
2021-3-7 13:14
学习了,好东西。。。。。。。。。。
和平1001
2021-3-7 13:26
学习了,拆的时候要注意
lena123
2021-3-7 13:44
昨天刚刚换一个屏,没拆电池,但要非常小心,千万不能斜。手要稳
aiguiling612
2021-3-7 14:35
上次我这边同行换屏 没拔电池 然后桥炸了
一曲心然
2021-3-7 14:59
带电有风险,风险最大的是屏接口,主板接口相对来说还好些。最好还是没电下更换,确保插接到位
遛马去
2021-3-7 18:32
卓越笔记本维修
2021-3-7 21:30
不管新老机器 只要涉及拆机的 一律先拔电池 安全第一呀
lee1988
2021-3-7 22:24
人生在于折腾
鲁国大海
2021-3-8 09:02
拆电池。电池不惯你
华熠电工
2021-3-8 20:31
屏线到货了,插上屏线试机 ,开机后 屏竟然不亮了,测量供电电压2伏,s脚电压3.27 开关管有压降,可能是上次短路管上受损了,将附近一只同型号的管子拆下来 换上,开机 屏亮了。终于修好了 。
十且八田力Ren
2021-3-10 01:51
换屏还是拆下电池
