标题: 戴尔笔记本P41G不开机维修(小白贴) [打印本页]
作者: zhesi    时间: 2021-2-28 13:56
故障表现:开不了机,拔掉电池连接线,接通稳压电源,电流显示0.04,按下开机键后,电流上去了,还没两秒,又掉了下来。
维修过程:拆下主板进行观察,其上元器件未见异常。拔掉内存,开机测试,电流正常,用橡皮擦擦了下金手指再放回去,还是掉电流,换了条内存上去还是掉电流。
卸下BIOS芯片,重刷BIOS程序后修复
作者: 小小把戏    时间: 2021-2-28 14:16
一看就是BIOS
