ASUSX455L不开机
026426170
2021-2-23 09:40
ASUSX455L不开机
客户电话联系说华硕X455L不能开机,送来检测时发现有时能开机但掉电,电池不能开机。掉电故障原因复杂,拆机发现在能开机时手触CPU背面的电容更容易掉电。仔细检查发现CPU旁边一电容有轻微鼓包,在电容旁边还有一电容位置空着,补一个同规格电容后试机正常,多次反复故障未再出现。
