6-71-w65s0 不触发
辛集腾龙电脑
2021-2-22 18:09
6-71-w65s0 不触发
6-71-w65s0 不触发,
待机0.01,触发后0.03,
1,有触发动作 先考虑二级转换电压 出没出来。来 发现U46 7 8脚 输出才1V多正常应该为 3.3V 换U46 还是不行 1V多,像是有负载拉低了,烧鸡 电流不到1A 烧不出来。没头绪
2,按照时序老老实实查吧,检查到 SRTCRST#发现为2.8V 电压偏低,究竟是桥拉低了 还是上拉电压低呢测量RTCVCC 也才2.8V,这个电压并不是常规的 用双二极管发出的,而是U44的11脚提供的,U44 带负载能力偏低,手头无这个芯片,改线路用双二极管提供RTCVCC 测试OK.
海成科技1888
2021-2-22 18:10
有图就好了
lajidong
2021-2-22 20:11
没有配图,不查图纸,根本不知道你说的U46与U44是什么鬼。
辛集腾龙电脑
2021-2-26 14:44
给修到这个主板的人提供思路,懒得上图 嫌麻烦
