标题: 联想G410主板HDMI外接显示器 [打印本页]
作者: 阿加德    时间: 2021-2-21 09:11
联想的G410笔记本,屏幕碎了,不想换屏了,直接把主板拆出来其他东西扔了,结果发现接HDMI口开机键盘盲操作都可以,但屏幕就是不亮,刷过BIOS还是无法解决,求大佬指点一下
作者: zqf900605    时间: 2021-2-21 09:21
开机后按win+p 切换一下 ,
作者: 阿加德    时间: 2021-2-21 09:49
zqf900605 发表于 2021-02-21 09:21
开机后按win+p 切换一下 ,
原系统盘没了,盲操进pe试过win+p没用
作者: zqf900605    时间: 2021-2-22 10:45
那就用VGA吧,VGA不用设置也可以直接显示。
作者: 碟之·恋影    时间: 2021-2-22 16:45
                                         哈哈
作者: 我的小马甲    时间: 2021-2-22 17:47
有的必须切下才可以的 直接外接不显示的
作者: 阿加德    时间: 2021-2-22 21:32
家里没VGA显示器
我的小马甲 发表于 2021-02-22 17:47
有的必须切下才可以的 直接外接不显示的
那就是没救了咯
