标题: 节点分压问题 [打印本页]
作者: 荧光微凉    时间: 2021-2-18 17:41
标题: 节点分压问题
问一下这个节点分压有
什么公式吗,怎么计算出来v3的电压啊
作者: chenlin189    时间: 2021-2-18 17:44
好像有计算器可以计算的,你论坛里搜一下计算器
作者: 荧光微凉    时间: 2021-2-18 17:51
我知道啊,就只想知道他的计算公式是啥
作者: chenlin189    时间: 2021-2-18 17:55
这个好像不重要吧,你要学物理吗?大概的公式就是I1+I2=I3,然后就算出来了,你有心的话自己推一下不就出来了
作者: vvzhuangvv    时间: 2021-2-18 18:03
论坛上有计算器 3.5V,我这也有
作者: zhangxunhai    时间: 2021-2-18 19:45
计算结果为3.5V,
作者: 荧光微凉    时间: 2021-2-18 19:48
zhangxunhai 发表于 2021-2-18 19:45
计算结果为3.5V,
你咋计算的,用的那个计算器软件吗
作者: 綤爺    时间: 2021-2-18 19:56
原贴都没下载链接了   我转发下
电子DIY工具集.exe
1.52 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2021-2-18 20:38
荧光微凉 发表于 2021-2-18 19:48
你咋计算的,用的那个计算器软件吗
可以用软件算,也可以手工计算,,关键就是  节点电流为零  I1+I2+I3=0
作者: mir03790    时间: 2021-2-18 22:44
计算这个需要学习基尔霍夫电压电流定律、叠加原理等等,很麻烦的。搞维修不需要计算这个,只需要知道V3是高电平就行了。
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2021-2-19 08:17
节点总流入电流等于节点总流出电流
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2021-2-19 08:27
节点总流入电流=节点总流出电流
作者: lyfzhaojun    时间: 2021-2-19 09:48
V3/100=(9-V3)/200+(5-V3)/200,V3=3.5
作者: 正在输入i    时间: 2021-2-19 11:46
不懂,能详细讲一下吗
作者: 正午的阳光    时间: 2021-2-19 14:18
先算r1r2    u并     在
作者: cyjfox1988    时间: 2021-2-19 16:14
正在输入i 发表于 2021-02-19 11:46
不懂,能详细讲一下吗
左边是总电流,右边是两个分电流,加起来也是总电流。解方程就得到答案
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2021-2-19 18:47
我写的工具集软件里有,可以下载用,,里面功能很多
作者: -我心飞翔    时间: 2021-2-19 20:51
KCL原理,基尔霍夫电流定律,自己求一下就行了
作者: -我心飞翔    时间: 2021-2-19 20:55
(V1-V3)/R1+(V2-V3)/R2=V3/R3   自己把V3提出来就求出来了
作者: lee1988    时间: 2021-2-19 21:43
有软件计算啊!大哥
作者: 维修玩具    时间: 2021-2-19 21:54
老哥您这软件哪里下?
作者: li1368081726    时间: 2021-2-20 10:18
怎么下载呢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-2-20 15:45
楼上这个软件太好用了
