标题: 用PDF看图软件,搜索图纸上的文本时,变成乱码方框,怎么解决? [打印本页]
作者: 金林泉    时间: 2021-2-3 15:35
用PDF看图软件,搜索图纸上的文本时,变成乱码方框,怎么解决?用福昕试过,换了软件也一样。系统是WIN10,重安系统未好。
作者: lajidong    时间: 2021-2-3 15:54
换图纸呢?
作者: 金林泉    时间: 2021-2-3 16:04
lajidong 发表于 2021-2-3 15:54
换图纸呢?
有些可以的,上传一个不能搜的图,你们电脑如果有可以打开试下。
_DELL Inspiron 15 -7460 7560 LA-D821P Rev 0.1.pdf
4.08 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lajidong    时间: 2021-2-3 16:12
这份图纸有问题, 三年前就发现了
其它图纸没有这种现象
作者: 陈继斌    时间: 2021-2-3 16:47
这个不是软件问题,是有的PDF文档有问题,复制出来的就是乱码,你输入搜索文字反而搜不到
作者: virginlulu    时间: 2021-2-3 16:48
PDF有问题  别折腾电脑
作者: xj3121    时间: 2021-2-4 01:01
jiu就是这样。也遇到过。复制的乱码可以搜到,手输入的不行  难道是编码问题?unicode or asiic
作者: AZASR半月    时间: 2021-2-4 12:53
你没有安装字体
作者: ruo愚    时间: 2021-2-5 00:54
乱码能搜索吗
作者: 极致科技    时间: 2021-2-5 07:52
楼上都有人说的PDF问题,还不信,其实你要搜此图信号还是有方法的,先动脑,不懂回贴我告诉你
作者: 东哥NB    时间: 2021-2-5 09:39
感谢分享!
作者: 无名而为    时间: 2021-2-5 10:26
是不是有的图纸不支持搜索哦。
作者: intelgg    时间: 2021-2-5 12:43
怎么弄呀,大师指教一下。好东西要分享啊
作者: 理论界    时间: 2021-2-7 00:17
好奇百度了下, 说是缺字体,  Adobe Acrobat DC
作者: 每天水一分    时间: 2021-2-7 10:13
一般图纸比较大的会乱码,我会用其它的看图软件,看图王能行,就是用的不习惯
作者: -我心飞翔    时间: 2021-2-7 22:56
应该是图纸本身的字体问题
