标题: 华硕飞行堡垒FXPRO更换南桥后检测不到独立显卡 [打印本页]
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-2-1 01:51
更换桥以后可以亮机进系统,检测不到960独立显卡  测量显卡所有供电正常,时钟正常 复位也有,测量CPU到显卡的一个耦合电容只有10几欧 总共16组 其中一个耦合电容不正常 CPU这一端和显卡的一端都偏低只有10几欧。其他的组织都270左右。加焊CPU无效,另外内存插槽也只能用一个。有大神遇到过这种问题吗?该不是桥坏了 然后显卡和CPU都坏吧!BIOS已经刷了多个也不行。现在还经常蓝屏
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-2-1 10:54
有大神再吗  帮忙看看 什么问题?
作者: sbkhn88    时间: 2021-2-1 12:55
这主板要小心VCCGT MOS管短路,烧CPU,换个CPU用不到半个小时还会再烧,头大。
作者: 不想修了    时间: 2021-2-1 14:25
阻值修正常了,显卡才能找到。
作者: 不想修了    时间: 2021-2-1 14:27
CPU这一端和显卡的一端都偏低只有10几欧。要是电容没有击穿的话,cpu和显卡可能都有问题。
作者: pxlx    时间: 2021-2-1 14:40
电容击穿还能亮 说书类!
作者: 不想修了    时间: 2021-2-1 20:35
pxlx 发表于 2021-2-1 14:40
电容击穿还能亮 说书类!
是cpu到显卡之间的PCI-E耦合电容,坏了独显不正常,是可以开机的。
作者: bskllibo    时间: 2021-2-2 00:15
换的桥会不会有问题,现在桥的质量不太好
作者: huiwu21    时间: 2021-2-2 14:19
还是不错的,经验
作者: kailang520    时间: 2021-2-2 22:49
CPU拆了量一下不就知道了啊
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-2-2 23:20
现在机器可以开机进入系统 集成显卡 有时候蓝屏,换了内存一样。明天准备干CPU了 到时候告诉结果。
作者: 18079990556    时间: 2021-2-3 13:59
有进展没? 就想知道结果如何
作者: 泉州科峰    时间: 2021-2-6 00:21
任何一边对地短路,都会不认显卡,
作者: DE-yu    时间: 2021-2-6 09:10
以后迅维论坛干脆改名叫 维修师傅的烦心论坛
作者: -我心飞翔    时间: 2021-2-7 23:13
Pcie总线有短路哪边短哪边坏。不是显卡就是U,短路加焊什么芯片呢,又不是开路
作者: 哎哟不错    时间: 2021-2-8 23:16
结合内存只能用一条,cpu可能性大
作者: 我是胡连军    时间: 2021-2-11 10:17
如果二修的话,有可能上家,加焊显卡,搞爆锡了。
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-3-25 12:57
此板子 目前还未修复,客户卖给我了   综上上述热心朋友解答 我认为是CPU和显卡都坏了   因为耦合电容两端的组织都非常低,与其他耦合电容阻值偏差太大了。所以准备放弃维修了 拆了卖配件,板子拿来当料板使用。
作者: 黄祺益    时间: 2021-3-27 18:56
yangxiaorui1983 发表于 2021-3-25 12:57
此板子 目前还未修复,客户卖给我了   综上上述热心朋友解答 我认为是CPU和显卡都坏了   因为耦合电容两端 ...
主板卖吗? 老板
作者: 学主板维修中    时间: 2021-3-28 13:30
一般高端点的机器都不打算换桥了 。成本太高 。容易亏钱
作者: lxdn1583    时间: 2021-3-28 14:57
学习楼主的分享 学习了
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-3-29 14:23
黄祺益 发表于 2021-3-27 18:56
主板卖吗? 老板
微信QQ107038771
作者: 黄祺益    时间: 2021-3-29 18:09
yangxiaorui1983 发表于 2021-3-29 14:23
微信QQ107038771
你的加不上
我的微信  lost935503382
作者: hyy5124    时间: 2021-3-29 19:56
作者: 海月1976    时间: 2021-3-29 20:57
这个比较难搞。。。
作者: huangxin52    时间: 2021-3-30 14:19
机器是不是摔过的?把显卡拆掉看看有没有掉点之类的?一条内存槽可用,cpu拆起来看看是否掉点断线啥的
作者: zbok1228    时间: 2021-4-3 15:22
遇到过CPU问题的
