标题: 拯救者r720-15ikbn独显不显示 [打印本页]
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 09:09
之前假期实习回来本来想打一把游戏,卡成PPT,出去一看独立显卡在设备管理器里面不显示了,到哈尔滨教化广场南门第一家联想店里(我之前去过,放个静电说主板坏了收了我300,就当交了学费了),里面人坚持说是系统坏了,做正版原厂系统要199,话撂给我说能不能修好还不一定,软件故障要我出钱排除,我又连换两家都说是要先做系统,很明显,他们都是串通好的,或者根本就是一家,哈哈哈哈哈,我又跑到地下一层,找了个好说话的师傅刷了个BIOS,没修好!回学校的电脑维修看看吧,这家说要加焊显卡,200要我出,能不能修好还不一定,显卡灌了黑胶,我怀疑就算显卡没坏,他们也得给我搞坏再给我修,循环坑钱!
到了现在寒假由于没事闲着,自学了两天维修,决定自己鼓捣一下,拆机一量,PL3401,PL3402都没电压(显存供电也没电压),好家伙没供电奸商竟然要做系统骗钱!
>a
再试一下前面的供电控制PU3401,线性5V有,EN信号我不会测,并且再往前查,EN来自NVVDD_EN,我也看不明白图了,目前卡在这个地方。
要是有前辈能看到这个帖子,还望不吝指教,我想知道EN怎么测?以及PU3401是否正常工作?PU3401正常工作的关键测试点有哪几个?(我手头只有一个万用表:kuqi:)
作者: 419882552    时间: 2021-1-28 09:26
想学习又不教学费哪有这个事情呢?
作者: pfvl2008    时间: 2021-1-28 09:34
NVVDD_EN  是CPU和EC发出,如果没有这个电压,考虑BIOS问题或者是里面设置关闭了,再不行就是CPU问题,我也是奸商,所以不能泄露天机
作者: My不忧伤岁月    时间: 2021-1-28 09:46
pfvl2008 发表于 2021-1-28 09:34
NVVDD_EN  是CPU和EC发出,如果没有这个电压,考虑BIOS问题或者是里面设置关闭了,再不行就是CPU问题,我也 ...
哈哈哈,看完贴子感觉我也想站奸商一队里,不知道为什么。
作者: henry576    时间: 2021-1-28 10:13
你这个故障,一般维修好收费300-500左右是正常报价,给你报100-200的是不能修好的,只能装个系统或扩大故障
作者: 志惠电脑    时间: 2021-1-28 10:24
不想透露一些技术活,因为我也是奸商
作者: 风神一笑呦呦    时间: 2021-1-28 10:25
供电开启检测 阻值是否短路   这些都要查的 而且开启也需要别的地方电压正常才会开启
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-1-28 10:42
系统可以给它他装排除一下,前提是装系统好了才能收钱,装系统不好不给钱。你这个目前来看应该是主板问题,你测到的没供电输出的地方对地值是否正常?  主板问题的话维修应该不低于三百
作者: xxgxd168    时间: 2021-1-28 11:38
谢谢楼主分享
作者: q3611323    时间: 2021-1-28 11:48
做系统199是贵了                                  但是过年了大家都很忙 谁会没事搞你    你是从小被骗大的吧 张嘴奸商闭嘴奸商的 害  期待你的返修
作者: sony8x    时间: 2021-1-28 12:25
一般做系统排查不收你钱,但是主板问题300内直接修,超过300再和你报价,超过300修不修随你,这条件同意就修,不修就不送。。当然做系统好了要收费的。
另外你都混到维修技术员。。这心思。。哎 。
作者: huangkiven1980    时间: 2021-1-28 12:57
哎,我也想站队奸商,可是我还不配,不够奸诈,所以我没有发。。
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 13:25
419882552 发表于 2021-1-28 09:26
想学习又不教学费哪有这个事情呢?
你是不知道,之前教化广场那家已经坑了我一回了,主板放个静电收了我300,他之前和我说是主板坏了,后来又出同样故障回去找他,他才告诉我,要是正常维修该多少钱是多少钱,那我出,这乱坑钱我受不了
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 13:46
q3611323 发表于 2021-1-28 11:48
做系统199是贵了                                  但是过年了大家都很忙 谁会没事搞你    你是从小被骗大 ...
不是,你看看我前面说的那个教化广场电子城。没放假之前,我和一个哈尔滨本地的同学聊起我电脑坏了这个事,他也告诉我,那个电子城是全哈尔滨最黑的地方,我用的词可能让你们有些敏感,但是我说的全是真事啊
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-1-28 13:46
1220581979 发表于 2021-1-28 13:25
你是不知道,之前教化广场那家已经坑了我一回了,主板放个静电收了我300,他之前和我说是主板坏了,后来 ...
一个万用表怎么修主板啊?如有其它设备,可以尝试自己修。个人建议,开机情况下,进系统先把BIOS 先刷下试试。运气好,或许就解决了。
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 13:55
我改了改文案,让句子读起来没那么刺耳了,感谢大家的回复和意见!
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 13:56
johnwenjw 发表于 2021-1-28 11:12
南桥的问题吧
哈哈哈,您也是南桥赌神?
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 13:57
sony8x 发表于 2021-1-28 12:25
一般做系统排查不收你钱,但是主板问题300内直接修,超过300再和你报价,超过300修不修随你,这条件同意就 ...
哈哈哈,小白一个,算不上维修员
小阳电脑维修 发表于 2021-1-28 13:46
一个万用表怎么修主板啊?如有其它设备,可以尝试自己修。个人建议,开机情况下,进系统先把BIOS 先刷下 ...
好的,谢谢你!
作者: 13712312656    时间: 2021-1-28 13:58
你说你PL3401,PL3402都没电压(显存供电也没电压)都测出来了
然而后面竟然说EN不会测
真不敢相信你说的话
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 14:00
哈哈哈,多谢指点
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 14:05
然而后面竟然说EN不会测
真不敢相信你说的 ...
EN这个信号,我不知道是不是需要有跳变,有跳变,不是需要示波器吗。。我就一个万用表啊。。。而且EN这个电压标准值是多大我也不知道啊,图上往前一看,这个开启信号,是NVVDD_EN发的,这个原理图我也看不明白。
作者: redfish133    时间: 2021-1-28 14:09
有你这水平修电脑的都要下岗了。
作者: 我是菜鸟,    时间: 2021-1-28 14:17
还是拿到专业的地方去吧 态度好点 别看谁都是奸商啊
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 14:21
感谢指点!
嗯嗯,哈哈哈哈
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2021-1-28 14:56
找个专业的地方   好好说说  搞搞价    别自己弄   扩大了问题 就不好整了
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 15:27
好的,谢谢叔
作者: 13712312656    时间: 2021-1-28 15:36
1220581979 发表于 2021-1-28 14:05
EN这个信号,我不知道是不是需要有跳变,有跳变,不是需要示波器吗。。我就一个万用表啊。。。而且EN这个 ...
EN不会跳变啊,跟量别的电压原理不是一样的么?万用表两个表笔点上去就量到值了啊
作者: pfvl2008    时间: 2021-1-28 15:53
本来就是,除非你不从商,从商就是奸商,客户眼里无商不奸
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2021-1-28 15:53
你的故障处理思路就不对.要维修要找专业的维修店,不是所有的卖电脑都能做硬件维修的.他们给你排除系统故障也是只能做这么多.收费是肯定的,谁也不想白做.专业维修的就不一样了.
作者: lkda152251    时间: 2021-1-28 15:59
经验都是用钱积累起来的
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 16:02
。。有道理
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 16:03
量过了,这个脚位没信号
作者: 邓鹏    时间: 2021-1-28 16:08
我这来修,30块。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ai623698041    时间: 2021-1-28 16:29
这个感觉跟核心没啥关系
作者: zanshengwei    时间: 2021-1-28 16:52
这种显卡加焊能好是不可能的
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 16:57
南桥的问题吧
我看了一眼图,有个信号还真是南桥开启的,感谢提醒
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 16:58
谢谢哥,有机会上门去
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 16:59
ai623698041 发表于 2021-1-28 16:29
这个感觉跟核心没啥关系
嗯嗯,我也是这么想的,而且灌了黑胶,让他搞一回,可能我主板就废了
作者: 世纪科技    时间: 2021-1-28 17:19
6666666666666666666666666
作者: 博源    时间: 2021-1-28 17:25
我靠,楼主活该被喷,做维修的不吃不喝吗?都当活雷锋,显卡问题起价300吧这种罐黑胶的,遇到我直接拿菜刀砍出门,一口一口奸商叫的。
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 17:31
博源 发表于 2021-1-28 17:25
我靠,楼主活该被喷,做维修的不吃不喝吗?都当活雷锋,显卡问题起价300吧这种罐黑胶的,遇到我直接拿菜刀砍 ...
你仔细看了吗,我可能说的不够仔细,我之前找的那两家维修,什么都不测就开口要钱,还说什么能不能弄好还不一定,这不是明摆着坑钱的吗,难道所有的搞维修的都是这样的吗,你正规一点,搞好了我还能不给你钱?你这么激动,你可能和那些人是一样的吧
作者: q397856923    时间: 2021-1-28 17:54
这价格也叫奸商?自己跑一堆摆俩烙铁就叫维修店得地方修 怪谁啊   我这里起步就300  换桥换显卡 另加钱  换个2080GPU芯片 2000多 在你眼里 那得是大大得奸商了
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 18:01
q397856923 发表于 2021-1-28 17:54
这价格也叫奸商?自己跑一堆摆俩烙铁就叫维修店得地方修 怪谁啊   我这里起步就300  换桥换显卡 另加钱  换 ...
别骂了别骂了哥
作者: 峻轩科技    时间: 2021-1-28 18:07
路过的,先重新刷下bios吧
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 18:08
峻轩科技 发表于 2021-1-28 18:07
路过的,先重新刷下bios吧
好的,谢谢哥指点
作者: 张益达。    时间: 2021-1-28 18:15
一个才注册的新号居然有13级
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 18:19
张益达。 发表于 2021-1-28 18:15
一个才注册的新号居然有13级
是吗,在哪看等级,我自己都不知道
作者: 张益达。    时间: 2021-1-28 18:32
这个故障装系统和加焊显卡基本是不会好的。那两家明显不专业,找个有示波器和bga的店修一下吧。300块是肯定修不了的哈
作者: 张益达。    时间: 2021-1-28 18:34
而且你这个电脑如果真的是大芯片坏了的话是有可能修报废的,除非你给高价他来承担风险
作者: 我是菜鸟,    时间: 2021-1-28 19:24
1220581979 发表于 2021-1-28 14:21
嗯嗯,哈哈哈哈
祝一切顺利啊
帮忙顶  加油
作者: 小博士123    时间: 2021-1-28 20:57
显卡的问题
作者: 1220581979    时间: 2021-1-28 20:59
好的,多谢前辈,暂时我就当这是个学习机吧,哈哈哈哈
作者: 旺达维修    时间: 2021-1-28 21:44
经验都是用钱积累起来的
作者: lpz2012    时间: 2021-1-28 23:22
换cpu包好
作者: chinafuxin001    时间: 2021-1-29 06:47
这里基本都是你说的奸商啊
作者: 龙宇明    时间: 2021-1-29 07:48
维修不找维修店找卖场。该被坑。
作者: 15617955260    时间: 2021-1-29 08:06
我感觉你比那些你找的几家维修店还专业,知道测显卡供电,开启信号,线性输出。给你说吧售后基本不修主板都是换,如果你想修那么他们报价高点拿到其他维修店,我们几乎每天都有lx售后电脑报价那叫一个高。。。。。小兄弟发文注意用词不然会引起公愤,因为这里虽然都是做技术的但也都是商人。。。。
作者: t252970629    时间: 2021-1-29 08:31
学两天就修好了,厉害
作者: 电脑维修安装    时间: 2021-1-29 08:49
原来我们搞维修点在某些人眼里都是奸商啊
作者: 龙少恒良    时间: 2021-1-29 09:06
还是拿到专业的地方去吧.
作者: A375613052    时间: 2021-1-29 09:27
要不要寄过来我们给你修  不过价格不低于三百  要是换显卡 CPU  南桥
作者: 1220581979    时间: 2021-1-29 17:36
统一回复:感谢大家指点,也请各位前辈大哥不要对号入座,我就是就事论事,那些上来什么也不测就要钱,还有各种忽悠我做系统的,那不是奸商是什么,相比之下,我还是觉得,回复我的人里面好心的专业人士多一点,他们有的给我指点,有的建议我拿给专业的人去搞,我非常感谢他们!这是我第一次发帖,措辞有些激烈,还望各位包涵!
作者: 1220581979    时间: 2021-1-29 17:37
龙宇明 发表于 2021-1-29 07:48
维修不找维修店找卖场。该被坑。
普通人开始怎么会知道这些东西,那帮人就在门口揽客,问你是买机器还是修机器,小白一不小心就上当!
作者: 谢123451989    时间: 2021-1-29 17:45
大家都这么客气的吗 这人是个傻子吧 问了一家说别人坑你 多问几家别人都是串通好的  你以为你谁啊 爱修不修 不修拉几把倒  不懂就态度好点 说这话有脸来这发帖
作者: 1220581979    时间: 2021-1-29 18:01
谢123451989 发表于 2021-1-29 17:45
大家都这么客气的吗 这人是个傻子吧 问了一家说别人坑你 多问几家别人都是串通好的  你以为你谁啊 爱修不修 ...
您怕不是就是教化广场的吧!家里出事了?来这里骂街?
作者: 1220581979    时间: 2021-1-29 18:06
15617955260 发表于 2021-1-29 08:06
我感觉你比那些你找的几家维修店还专业,知道测显卡供电,开启信号,线性输出。给你说吧售后基本不修主板都 ...
这我知道,售后没有权限维修主板,一点问题都要返厂
