标题: 电脑开机黑屏,显示器显示无信号, [打印本页]
作者: jikymail    时间: 2021-1-24 08:25
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,但有开机进入win7声音。试了几个插口,hdmi dvi 第一次能见到画面,重启后就没有了。金手指,插槽都清理了一遍,内存条,显卡。GPU, CPU,重新上硅脂,电源从额定250改成额定400,也没有用。显示器是刚买的,后来也试接液晶电视,依旧无信号。后来我拆主板下来才发现背后锡条焊接不规则,怀疑是这里出了问题,因为显卡电路目测完整。问各位大神指点
作者: lzgzl123    时间: 2021-1-25 17:51
锡条不完整还有铜箔连着呢,插独立显卡试试
作者: jikymail    时间: 2021-1-25 18:44
我插的就是独立显卡
作者: jikymail    时间: 2021-1-25 18:45
我插的就是独立显卡
作者: lzgzl123    时间: 2021-1-26 09:03
jikymail 发表于 2021-1-25 18:45
我插的就是独立显卡
有换过显卡试试吧,或者用核显呢?
作者: jikymail    时间: 2021-1-28 07:02
lzgzl123 发表于 2021-01-26 09:03
有换过显卡试试吧,或者用核显呢?
换了,问题还在。现在换了主板解决了。
