标题: 联想300S-141SK维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2021-1-12 14:29
标题: 联想300S-141SK维修
不接电池按开关电流上到0.3左右掉电,接上电池按开关不触发,电池换过,BIOS刷过,论坛上上电阻变值的通病我也查了,不是这个故障,有没有朋友碰到过此机此故障?
作者: wanbenben98    时间: 2021-1-12 21:23
0.3 要么缺少电压,或者后级短路  老实检查电路吧
作者: 759290817    时间: 2021-1-29 20:39
没修好,放弃了
