H55 发表于 2021-1-11 10:57
电阻的高低电平或者阻值 组合!组合不同 型号不同
pfvl2008 发表于 2021-1-11 11:14
上面不是很清楚了吗,不同厂家的显存对应不同的ROM_SI组合
FZYWFIX 发表于 2021-1-11 11:18
rom_si 只有一个脚。
rom_si 只有一个脚。
联想中国 发表于 2021-1-11 15:36
意思就是:0不安装,留空,1安装电阻。具体安装什么电阻,,看你用什么颗粒,例如海力士的用34.8K的电阻用 ...
qinhecat 发表于 2021-1-12 08:50
这个还真不是要四条腿来实现。那个rom_si是vbios芯片第5pin,它是个复用脚,对地接不同的电阻,会和内部 ...
联想中国 发表于 2021-1-12 09:24
主要是楼主的图没有截全。MEMORY ID配置主要看原理图怎么描述
我拿Yoga 730-13IKB平台板载内存的机器 ...
qinhecat 发表于 2021-1-11 13:12
ROM_SI PD--》pull down的因为缩写,就是下拉电阻,通过接不同阻值的电阻对地,来实现一系列组合值,表格 ...
qinhecat 发表于 2021-1-12 10:04
你举的例子是cpu配置内存的,楼主的是GPU配置显存的,图还是齐了的
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
