标题: CFT3I1 开机掉电,非通病 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2021-1-5 09:02
标题: CFT3I1 开机掉电,非通病
主板待机0.02,按开关电流上升迅速掉电,CPU风扇摆动下就停,凭经验是短路保护了,测量主板有19v,3.3和5也都有,测二级3.3和5阻值正常,测量显卡插槽附近电感组织低,输出级电容短路,电路是个复合场管,拆了,测量不短了,换了个,通电测试OK.首次遇到,分享给需要的朋友参考。
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2021-1-5 09:25
什么主板?不是本子的啊
作者: xfzl    时间: 2021-1-5 20:57
YANWUABCDEFG 发表于 2021-01-05 09:25
什么主板?不是本子的啊
联想台式机的板子,维修人员的福利板。
