标题: 联想昭阳E42-80不上电维修记录 [打印本页]
作者: huoshuohan    时间: 2021-1-3 14:25
机型:联想e42-80
板号:DA0LV6MB6F0 REV:F
故障现象:插电不开机,无反应
解决过程:插上电流表没有任何电流,拆机测量无待机,然后发现公共点电压没出来,后测得PQ18管子没过,G级为0V。查到PU2充电芯片6脚ACDET电压为0.9V,明显不正常,然后拆开pr59分压电阻测量阻值为21.5k,正常应该为71.5k,在料板取了一个电阻换了,问题解决,轻松上电。
作者: 9751670    时间: 2021-1-3 15:55
这个脚不是充电检测脚么?也会引起不开机?
作者: huoshuohan    时间: 2021-1-3 16:14
看来是的。电阻换了就开机了
作者: 陈禹    时间: 2021-1-3 16:17
谢谢楼主的分享 学习了
作者: 276400043    时间: 2021-1-3 19:09
日常逛论坛,学经验
作者: lz5488    时间: 2021-1-3 23:32
6脚电压不合适,充电芯片不工作,公共开启条件不足
作者: dl179601017    时间: 2021-1-4 06:32
电阻变值都是往大变,你这还变小了,学习了
作者: rongchang365    时间: 2021-1-4 08:55
谢谢大师分享收藏了
作者: xang1yang2    时间: 2021-1-4 11:52
楼主厉害 谢谢分享
作者: 神州科捷    时间: 2021-1-4 12:31
谢谢分享好资料,加分支持
作者: 514906332    时间: 2021-1-4 12:36
这个机器通病是坏U
作者: cnpillar    时间: 2021-1-4 13:53
这是维修保隔的必备技能
作者: 林山    时间: 2021-1-4 15:46
经验丰富,手到擒来!
作者: huangye945    时间: 2021-1-4 16:03
很细心的一波操作,佩服!!!
作者: 小伙子丶    时间: 2021-1-4 16:37
6批啊{:4_137:}{:4_137:}
作者: a842028812    时间: 2021-1-4 18:01
作者: xlao9    时间: 2021-1-4 18:04
ACDET被拉低
作者: 开始21012    时间: 2021-1-4 19:37
  很厉害
