标题: 联想Y400不触发,电池可开机 联想Y400插电源不触发,电池可开机关于PQ12 [打印本页]
作者: yeman08    时间: 2020-12-29 15:28
客户拿来一台Y400插充电器不触发,并且不能充电,拆开直奔PQ12边上的小电容,结果换掉后还是不行,继续拆PQ12,把1脚和6脚连起来,还是不行,突发奇想又把1脚6脚断开结果神了,居然开机正常了,还能充电了,
作者: 迎空    时间: 2020-12-29 15:56
那你这个是把PQ12拆了吗
