标题: 求助h61 供电正常 复位正常 时钟正常 不跑马 [打印本页]
作者: 联骏    时间: 2020-12-25 19:19
七彩虹h61 供电正常 复位正常 时钟正常 就是不跑马无显示,bios都已刷过,请教大神接下来查什么,是不是要怀疑pch坏啊
作者: y0927    时间: 2020-12-25 20:31
cpu供电,内存供电,都正常?
作者: 创安电脑    时间: 2020-12-25 20:54
pch供电
作者: 联骏    时间: 2020-12-26 11:42
y0927 发表于 2020-12-25 20:31
cpu供电,内存供电,都正常?
都正常,都有
作者: 联骏    时间: 2020-12-26 11:43
创安电脑 发表于 2020-12-25 20:54
pch供电
有,都有,而且我有2块一样的主板,故障一样
作者: ck0528    时间: 2020-12-27 09:44
楼主要是解决了问题麻烦告知下
作者: hai15613008214    时间: 2020-12-27 20:57
示波器测量biis引脚看看有没有波形
作者: ck0528    时间: 2020-12-27 22:40
hai15613008214 发表于 2020-12-27 20:57
示波器测量biis引脚看看有没有波形
测量bios哪个脚位呢?正常波形是什么样子呢?谢谢
作者: 小常维修    时间: 2020-12-28 01:07
有了复位就比较难修了,先测一下有没有过内存,要是过了内存,那就放弃吧!
作者: znjszn123    时间: 2020-12-28 01:59
量一下bios6脚
作者: humaohua    时间: 2020-12-28 08:11
cpu不行了……
作者: 联骏    时间: 2020-12-28 10:12
znjszn123 发表于 2020-12-28 01:59
量一下bios6脚
6脚什么意思能解释一下吗
humaohua 发表于 2020-12-28 08:11
cpu不行了……
换个几个了,不是这问题
作者: 联骏    时间: 2020-12-28 10:15
示波器测第一脚波形只有一两下,不是正常的,但这说明不了什么问题,本来就不跑马
作者: qqdzkj    时间: 2020-12-28 10:21
正在维修,我与楼主有同样问题,开机跑码00,CPU供电正常,内存供电正常,PCH供电正常,BIOS也刷了,跑码到PCI停下,我也怀疑PCH
作者: qqdzkj    时间: 2020-12-28 10:27
这波形是BIOS波形,应该正常的
作者: 林山    时间: 2020-12-28 14:24
有思路,有图像。有真相。小白看明白了。谢谢分享
作者: li474352630    时间: 2020-12-28 16:59
这种情况该上BGA干桥了吧
作者: 联骏    时间: 2020-12-30 09:17
你也是七彩虹吗,如果是那你的检测卡就不对,这检测卡pcie本来就不跑马的,要插plc,只有技嘉才能用pcie
作者: qqdzkj    时间: 2020-12-30 14:02
我拿另外一块板子试了,的确不能跑码,我这个板子是私企自己研发的板子,没有图纸啥的,维修全靠一个一个元件测试,麻烦死了,就按桥坏了处理
作者: 百度uaFa4    时间: 2021-1-3 13:03
查下io电压检测信号
