标题: 6sp搬板之手持打磨机翻车记 [打印本页]
作者: 多学多问多看    时间: 2020-12-21 18:44
标题: 6sp搬板之手持打磨机翻车记
同行发来一个扩容失败的6sp让我搬板拿到看了下硬盘上下有2条挺深的刀痕
检查后决定搬板
搬板刷机,结果爱思界面无串号
这个ID板子用之前特意测试过没问题,想到以前好几次手持打磨会碰到电容,导致电容短路
风枪取下切割过的屏蔽罩
板子放显微镜下,非常明显,基带s5供电的滤波电容被手持打磨机带到了,测量电容短路
s5供电就这么一个滤波电容,个头大又好拆装,就料板拆了个,装回刷机,有串号
激活进系统,各项测试没问题。
发帖供各位想用手持打磨机的同行参考,当然直接用雕刻机打磨的基本不会发生这种问题。
谢谢各位观看~
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-12-22 10:21
想看看硬盘的刀口长啥样
作者: jyou    时间: 2020-12-22 10:38
这个屏BI罩也用打磨?
作者: 多学多问多看    时间: 2020-12-22 11:48
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-12-22 10:21
想看看硬盘的刀口长啥样
切屏蔽罩就用这种
切割时弄个飞鹰刀片铁固定下位置
只能说供大家参考,多个思路
效率角度来说,要么拆装屏蔽罩,要么雕刻机打磨
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-12-24 22:50
盖子还是拆好点
作者: 251919170    时间: 2020-12-25 16:57
高手在民间
作者: 杉杉李    时间: 2020-12-25 19:16
这打磨机不错啊!
作者: yangzhilong    时间: 2020-12-27 23:11
打磨机啥牌子的
作者: 99338728    时间: 2020-12-28 20:07
高手在民间
作者: 多学多问多看    时间: 2020-12-29 10:24
yangzhilong 发表于 2020-12-27 23:11
打磨机啥牌子的
我手持的打磨机是没牌子的
淘宝买的,刚看了下,现在都下架了
