标题: 请教大家,我的昂达N61G是不是被我搞坏了! [打印本页]
作者: 同锋    时间: 2009-7-27 18:35
昂达N61G主板,运行过程中会死机或掉电重启,发现有5个1000uf 6.3v 的电容鼓了,换了5个1000uf 10V的,最近又出现上述情况,我发现又鼓了5个1000uf 6.3v ,数了一下一共还有11个1000uf 6.3v 我就买了11个1000uf 16v全部换了。
    换好后发现开机不显示,风扇在转,长按电源键可以关闭。
    因为我的烙铁功率不够化不开孔里的锡,我都是用针钻的,不会是我把主板PCB给钻坏了吧?还是我换的电容耐压高的关系?
作者: 一剑飘香    时间: 2009-7-27 18:41
换回1000UF6.3V的,如果还这样,估计PCB被你戳坏了。
作者: 同锋    时间: 2009-7-27 18:47
换下来的电容腿那么短怎么再换回去?好多人都说只要容量不变,耐压高点好,不容易击穿!
作者: 同锋    时间: 2009-7-27 18:58
我这块板是不是也有你们说的那个N61G的主板通病,改天再给它换个什么RT9202试试!
作者: 一剑飘香    时间: 2009-7-27 19:16
你要看电压有没有在换,你这完全是板子杀手。你换16V?6.3到处有,建议你还是学习下在修吧。
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-27 19:30
应该看下位于北桥左边的1.2电压是否正常    9202坏的多  这是这板的通病啊
作者: 同锋    时间: 2009-7-27 19:49
5# 一剑飘香
我是因为6.3v鼓包,所以才换16V的,我怕换上没多久又鼓了!O(∩_∩)O~
作者: 一路随风    时间: 2009-7-27 21:23
一剑飘香 发表于 2009-7-27 19:16
请问版主 6.3V的换16V的电容 会升高电压吗  电子基础不是太好 我以前有这样换过 谢谢
作者: 慕帆期望    时间: 2009-7-27 21:35
是你的焊功问题,6.3V的换16V电压不升高,只会让主板更稳定的工作,重新给换过的电容补焊,焊点要烧透,不要搭锡,
作者: 刘恒毅    时间: 2009-7-27 21:47
换上16V耐压的电容不会影响什么,关键是你的焊功没上来,若你是拆机的电容,因为管脚都较短,你最好在焊也处多加锡再接以加热方可方便装卸,还有就是你那些说锡不好弄直接用针去弄的你最好拆下来,因为很有可能那底层间那层导线绸线给你弄掉了,所以你即将该电容装上去,你真去量下时会发现他其实已与该电路脱节了,挽救方法就是直接在其正面上加锡上焊无须将电容插下去,虽然不是很美观,但至少保证了质量。。
作者: 同锋    时间: 2009-7-27 22:47
10# 刘恒毅
谢谢兄弟回复,我没把下面那层搞掉,虚焊是有可能的,1、我是晚上搞得;2、我的烙铁功率低,回温慢,而主板的铜箔面积大,散热快,是锡不能很好的浸润,我周三再去华强北买把60瓦的烙铁重新焊焊,顺便也买个RT9202.
谢谢大家热心指点!
作者: 百信    时间: 2009-7-27 22:59
你用的是普通啥烙铁,注意防静电。
作者: lastname    时间: 2009-7-28 11:27
你用针戳,有没有一个小黄圈带在针上?如果有的话那就是过孔坏了,只好报废
作者: 同锋    时间: 2009-7-28 14:06
13# lastname
没有小黄圈,PCB应该没有问题!呵呵,谢谢!
作者: 同锋    时间: 2009-7-28 14:08
12# 百信
明天去买把烙铁,把烙铁和地线连上!
作者: 普宁一修电脑    时间: 2009-7-28 15:38
同锋 发表于 2009-7-27 18:47
耐压高点不会击穿,那怎么电容怎么不都做成25V以上的,怎么还要分那么多种规格,楼主请解释一下
作者: 海天—色    时间: 2009-7-28 16:06
16# 普宁一修电脑
我想25V、16V与6.3V的相比,耐压不同,材质应该有些区别,成本造价当然就不一样了。
本来换一角钱的电容可能解决的问题,为什么非要换2角钱的呢?打个比方
作者: 同锋    时间: 2009-7-28 16:28
16# 普宁一修电脑
成本问题吧!!
作者: 同锋    时间: 2009-7-28 16:30
400V 10uf 的比10V 100UF
哪个贵???成本很关键的而且还要考虑体积!!
作者: 修小板    时间: 2009-7-29 00:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 安合科技    时间: 2009-7-29 00:26
呵呵,老兄,你修主板的功力和我差不多,都是靠猜的。
其实,人家高手,都是用量的,即使你把电容都拆掉,人家都能给你补上。
这样吧,你也别乱猜了,到底是否虚焊,你量一下不就知道了,它的两个脚肯定是和其他元件连着的,一个笔量电容某个脚,另一个笔量其他地方看能不能接通。
另外,修主板,看的是供电,复位,AD,你先查一下CPU供电是否正常,至今为止,我只是会查供电和复位,不知道怎么查AD,或者用测试卡打一下,提示什么错误。
作者: 同锋    时间: 2009-7-29 00:58
不是不想量,而是我没有表,呵呵!!
作者: 同锋    时间: 2009-7-29 00:59
测试卡以前有一个,代码表没了,就直接丢了!!
作者: 糜烂的蜗牛    时间: 2009-7-29 01:19
真搞不懂,那么多的白痴回复的人居然在这个区出现那么多,电容就是两片金属中间加层绝缘层,中间的绝缘层耐压值就是它外面所标称工作电压,你们觉得16V1000UF换6.3V1000UF会有问题吗,
LZ的主板要么不小心洛铁碰到总要的集成电路,或没焊好电容,就是抠坏电路板了(普通的电烙铁没带隔离变压器的,或者不接地都会漏电)容易击穿MOS集成电路
作者: 学修板卡    时间: 2009-7-29 02:01
此贴我一句句的认真看完了,一剑说得没错,主板杀手级人物。。。
作者: 学修板卡    时间: 2009-7-29 02:04
至于楼上所有的兄弟我想都应该去补补电子基础或是找个地方系统的学一下了。。。
要知道:冰冻三尺,非一日之寒。。。。
作者: 全旺    时间: 2009-7-29 07:53
修,看来一定要有电子基础的.要不就没有了方向.这里竞然正在讨论一个连万用表也不用就要修好主板的问题.哈哈.
作者: 普宁一修电脑    时间: 2009-7-29 13:27
我听说大师级修板都不用万能表的,莫非楼主就是传说中的大师级人物
作者: 钱塘江里的虾    时间: 2009-7-29 13:36
基础是关键呀。我也在学习中
作者: 小富    时间: 2009-7-29 13:53
可以换的;;应该是这个兄弟的焊工部行;;
作者: 江哥    时间: 2009-7-29 14:16
换电容只要耐压比原来的高 容量一样 还有就是温度一样 都可以的
耐压越高 成本越高
高人还是多哈
作者: 钊记    时间: 2009-7-29 15:18
用电钻换电容这种修法能修好的还真 I 服了 YOU  ,,又见杀手,开玩笑了,,呵呵
作者: 再见冬阳    时间: 2009-7-29 16:03
ONDA  N61G坏6.3v电容和9202是通病,我修过很多片了。你先把换过的电容重新焊好(最好用同容量的)。你有万用表不,可以量一下北桥右上边9202的1.2v输出是否正常。不过这型号的板北桥虚焊的我也有遇过。
作者: 为爱伤心    时间: 2009-7-29 17:03
6.3V换10V绝对不会有问题的,大家多看看电子方面的书吧
作者: 同锋    时间: 2009-7-29 18:21
谢谢各位高手的虚心指点,我在用针钻的时候也是小心翼翼怕把板搞坏,估计PCB没弄坏,因为我用针钻的时候也很注意,只钻的能插入电容针脚就行了,感觉孔里是锡,没看到有铜。
    至于防静,现在深圳天气那么热,*脏话*作的时候混身是汗,估计不会有静电,但烙铁没有接地,这点我忘了。
    我怕烙铁太热烫坏主板,所以买的是低功率外热式烙铁,但功率太低了,回温慢,虚焊的可能性是有的,明天去买把大功率烙铁,自己加个接地重新焊一遍,顺便再换个RT9202,我已经在板上找到RT9202的位置了,但愿能搞好,大家祝福我吧!
作者: 同锋    时间: 2009-7-29 19:14
36# 季已失
好吧,明天再买15个6.3V 1000UF的电容!
作者: 赵都    时间: 2009-7-29 19:25
学习了,看来焊功也很重要啊。。。
作者: 同锋    时间: 2009-7-29 21:56
1、不是我的焊工问题,是烙铁功率问题;
2、我是因为机器有死机、断电重启现象,后发现电容鼓包才换电容的,虽然换完后不显示了,但也不能说我没用万能表量,还什么大师级嘛,我不是大师,大师就不用到这里来虚心请教了。
作者: 难做人    时间: 2009-7-29 22:22
说老实话,修理这行不好搞,我是没办法才搞修理的,不过有运气能到厂搞过修理,当然工厂是生产显示器和电视机的。现在主板主要靠自学和跟各位交流了。
作者: 同锋    时间: 2009-7-30 13:47
不是我的焊工问题,是烙铁问题,今天买了一把杰拉华 60W的外热式烙铁,三脚电源口的,有接地,防静电的,重新焊了一下,好了!正在测试稳定性!
明天给大家测试结果!
作者: 同锋    时间: 2009-7-30 17:26
今天搞好后,跑了两遍3D Market 2001,没有发现什么问题,明天开始测试超频。
作者: 龙州科源电子    时间: 2009-7-30 17:28
晕啊,用电铬铁换主板的电容,就算是功率再大也不好做的,一、二个还行,要是换多的话有你换的,还是去买个2千瓦的热风筒吧,用坏板联系一下,熟手了再换,除质量能保证之外还看不出维修过的痕迹。换完整个主板上的电容也不过十来分钟的事。
作者: 同锋    时间: 2009-7-30 17:39
我有吸锡器的,我以前用收音机板练过手,这次没搞好主要是以前那个烙铁功率太低!
我是业余爱好,不是专业维修,没用过热风筒。
作者: 方舟一号    时间: 2009-7-30 18:45
6.3V的换16V没有关系。注意防静电
作者: 同锋    时间: 2009-7-30 18:59
45# 方舟一号
今天我也买回来了15个6.3V 1000UF,还让老板送了2个6.3V1500uf的固态电容,还有2个RT9202,都用不上了!
作者: 同锋    时间: 2009-7-31 09:23
汇报一下,主板是可以开机进系统了,但板载玩卡装不上驱动了,XP 2000都驱不起来,关机后开机箱,摸了摸南桥有点烫。
我打算买了独立网卡算了,电容鼓了可以看出来,其它东西坏我就没办法了。
再问个问题,关机后再打开机箱,摸南桥还有点烫手,这正常吗?
谢谢!
作者: 吖坤    时间: 2009-7-31 21:54
我觉的北桥芯片的虚汗的可能性比较大点
作者: 同锋    时间: 2009-7-31 22:16
将就着能用就行了,是在不行就要找专业维修了,呵呵!
作者: 同锋    时间: 2009-8-1 09:00
装了一个3COM的网卡,可以上网了,发现了一个很郁闷的问题,现在装2000,启动过程中会蓝屏死机,进安全模式没有问题,2000进安全模式慢的要死,但装xp没事,总算可以用了。
作者: 袁祖幸    时间: 2009-8-1 09:33
在你没换之前主板还可点亮,换了之后就不行了,不会是RT9202坏了吧,RT9202只是给北桥附近二个MOS管提供3.3V 和2.5V电压,测这二个电压就可判断RT9202是否正常。
作者: 同锋    时间: 2009-8-1 09:51
51# 袁祖幸
买了个功率大的烙铁重焊后就可以点亮了估计是虚焊,现在只是集成网卡不能用,装2000会死机,自己加独立网卡后用XP没有问题。
RT9202我倒是准备了2个,但没有往上换。
在深圳买零件比较方便,固态电容都准备了,再爆就换固态的。
作者: 达琪    时间: 2009-8-1 10:18
原本6.3V耐压,换成16V的电容,在电源电压正常下(电容正负极没换错)应没有问题,当电源升高时,换16V的电容不一定会损坏击穿,但主板可能已报废了,换电容耐压要对应,不要换电压高出太多,的电容,选取同样耐压的电容是最好的做法,用了多年的电源应访换新电源再换电容.
作者: 同锋    时间: 2009-8-1 10:24
电源是05年买的,世纪之星自由战士2代,份量很足的,现在好多机箱+电源都没有它重!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-1 12:02
买定个RT9202吧!想省是省不了的,10片已经换了个片都是RT9202
作者: 同锋    时间: 2009-8-1 12:59
好吧,反正有两个RT9202,闲着也是闲着,换上试试!
换了后我会给大家汇报结果的!
作者: 同锋    时间: 2009-8-1 14:28
没事先问问各位老师傅,你们看看以现在这种情况,我还需要换RT9202吗?
作者: 小分    时间: 2009-8-1 22:23
我记得主板上面的电容应该是要特殊一点的哦,低漏电流、低阻抗、耐高频高纹波和耐高温的。而普通的电解电容虽说耐压高点,但是在其他方面都性能不是很好的了。
作者: 因爱好而自学    时间: 2009-8-1 22:44
电容只有就高不就低的说法,正确的理解应该是:可以小幅度的高,不能高太多。
理论上来说,一般容量越大、耐压越大的电容,漏电也越大,所以替换的时候,用容量、耐压指标略大的电容是可以的,但并不是越大越好,大太多的话,漏电电流也许会影响到电路的正常工作
作者: lkhak47    时间: 2009-8-1 23:11
哎,好多人基础知识要去饿补了,电容的耐压都不懂。
作者: 黄波    时间: 2009-8-1 23:36
看看你换的电容有没有两个角都对地啊,要是那样的话就是你把PCB的漆弄掉了引起短路
作者: 莱恩哈特    时间: 2009-8-2 07:55
应该测试下其他的件  不一定都是电容的问题
作者: 真是好主板    时间: 2009-8-2 22:33
呵呵 很明显焊接过程出来问题 焊工不容易啊
作者: 同锋    时间: 2009-8-3 00:54
再次声明,是烙铁功率问题,不是焊工问题!
作者: 旺旺好运    时间: 2009-8-3 07:43
你的烙铁连电容都弄不下来 {:2_35:}那就拿去烫头发吧,还能干点啥
作者: 李修缘    时间: 2009-8-3 08:01
主板电容不见的非得换耐压值一样的,你可以换50V的上去,如果温度上限和微法一样的话,前提是你不计较成本和板上有足够的空间。
作者: 同锋    时间: 2009-8-4 18:22
65# 旺旺好运
送给你烫头发吧!再给你点松香,烫坏了就用松香拔掉!
作者: 同锋    时间: 2009-8-11 02:33
报告一下,修好后已经用了一个多星期了,用了一个AVC工包的铝风扇,CPU可以稳定的超到2.15G,超到2.2G会死机不稳定。
看意思可以用耐压高的电容换耐压低的!
作者: lzq0313    时间: 2009-8-11 11:28
你焊的电容傍边看看有没有把路线搞断了
作者: 同锋    时间: 2009-8-12 04:18
你焊的电容傍边看看有没有把路线搞断了
lzq0313 发表于 2009-8-11 11:28
哥们,我现在都已经稳定运行一个多星期了,你问什么还问我线路有没有断,断路后还能稳定运行吗?
作者: 舒白念    时间: 2009-8-21 14:00
理论上16V的电容换6。3V的电容只要容量浮动不超过20%就应该没问题这在电工基础理论里有据可查的,具体到楼主这里就一个可能他没旱好至于说普通烙铁是否漏电造成其他部分损坏,应该会有但没那么严重前几年没有防静电焊台的时候人家修家电的不一样焊配件了别以为家电里就没不怕静电的配件
