标题: 联想m495开机启动后掉电,后彻底白屏 [打印本页]
作者: yiliwolf    时间: 2020-12-17 13:06
联想m495开机不接硬盘,不接键盘正常进bios,接上外设后,掉电。换cpu后,彻底白屏,测量3.3v对地短路,短路点见附图打圈处。希望大能能指导下这里大概关联哪些电路
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2020-12-17 13:23
相当不错  可以
作者: 一叶知秋9227    时间: 2020-12-17 14:01
3.3V短路上烧鸡大法呀
作者: 一叶知秋9227    时间: 2020-12-17 14:03
打圈处是显卡供电吧?显卡供电阻值本来就很低。楼主不要乱来喔  3/5电感猜测应该是图中左下脚两个一起的电感
作者: hhhmmm    时间: 2020-12-17 14:47
一看就是瞎J8乱搞
作者: 153503003    时间: 2020-12-17 15:12
3.3怎么会跑哪里去了,左下角有两个在一起的才是啊。
作者: yiliwolf    时间: 2020-12-17 19:08
hhhmmm 发表于 2020-12-17 14:47
一看就是瞎J8乱搞
居然被你猜到了。
作者: yiliwolf    时间: 2020-12-17 19:09
一叶知秋9227 发表于 2020-12-17 14:03
打圈处是显卡供电吧?显卡供电阻值本来就很低。楼主不要乱来喔  3/5电感猜测应该是图中左下脚两个一起的电 ...
显卡供电阻值多少?还有屏上3、4脚的阻值只有1.2欧正常不?1、2脚阻值很大?
作者: zhulongtao123    时间: 2020-12-17 19:28
你这是显卡供电吧,3.3V短路根本不能启动,你这个先换个显卡看看
作者: yiliwolf    时间: 2020-12-17 22:36
显卡好的,查出来12脚没有电压。
作者: yiliwolf    时间: 2020-12-17 23:14
修好了,保险去掉飞个3.3v搞定
作者: yiliwolf    时间: 2020-12-18 10:08
现在出现了新的问题,背光不亮了
作者: 七里香。    时间: 2020-12-18 15:04
yiliwolf 发表于 2020-12-18 10:08
现在出现了新的问题,背光不亮了
2换屏,1重新插一下屏线插头,3修电路,这问题不难修
作者: korochi    时间: 2020-12-19 09:46
原本是小问题,现在变大问题了。3.3V短路,桥和CPU都危险。
作者: 联骏    时间: 2020-12-19 12:24
lai xuexi  a a a
作者: yzplyj    时间: 2020-12-20 13:02
3.3V通这里,机器必烧
作者: yiliwolf    时间: 2020-12-21 18:58
应该是南桥脱焊了,完犊子了。
作者: 南山竹海    时间: 2020-12-21 19:00
你是小问题给你整出了大毛病,
作者: yiliwolf    时间: 2020-12-22 13:45
最早就是有自动重启的毛病
作者: yiliwolf    时间: 2020-12-28 16:36
已经重新淘宝发了块m490的主板和i3 3110m的cpu,带的独立显卡gt470m
