标题: Thinkpad主板上面的CPU拆下来有用吗 [打印本页]
作者: ︶怶佌√葙噯    时间: 2020-12-15 18:34
我听说thinkpad主板上面的CPU是带锁的,拆下来也没用 是有这个说法吗
作者: 不会修斯基    时间: 2020-12-15 18:38
可以换到同型号的板子上
作者: ︶怶佌√葙噯    时间: 2020-12-15 18:40
不会修斯基 发表于 2020-12-15 18:38
可以换到同型号的板子上
就是说拆下来。想要换到华硕的主板就不行了。是吧
作者: 不会修斯基    时间: 2020-12-15 19:00
不行,上电掉电
作者: lchllinely    时间: 2020-12-16 18:25
相同型号的应该可以换吧
作者: 李建军王燕    时间: 2020-12-16 18:33
应该可以吧,还真没试过
作者: 1049124761    时间: 2020-12-16 21:17
这个没有试过
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2020-12-16 21:48
不行,有锁
作者: 还0是我    时间: 2020-12-16 23:16
笔记本维修老厮 发表于 2020-12-16 21:48
不行,有锁
抓住一个吴彦祖
作者: 喻庆国    时间: 2020-12-16 23:42
还0是我 发表于 2020-12-16 23:16
抓住一个吴彦祖
这个跟吴彦祖有什么关联?求科普
作者: cybllc    时间: 2020-12-17 08:41
只能用到联想上,其他牌子不行
作者: ai623698041    时间: 2020-12-17 10:04
有这个说法嘛 ?
作者: 无名而为    时间: 2020-12-17 10:14
没换过,求解。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-12-17 11:00
收废品的说有锁没用
作者: llhsxy    时间: 2020-12-17 11:06
可以换 ,但要刷BIOS
作者: 无边思绪    时间: 2020-12-17 12:49
llhsxy 发表于 2020-12-17 11:06
可以换 ,但要刷BIOS
刷BIOS如果有用 那就简单了。
作者: 无边思绪    时间: 2020-12-17 12:50
Think 好象也分。T X是肯定带锁。别的型号不太确定
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-12-17 13:22
喻庆国 发表于 2020-12-16 23:42
这个跟吴彦祖有什么关联?求科普
因为他感冒很难好  而且要开豪车去炸茶油
作者: xwmt    时间: 2020-12-17 14:51
CPU也带锁,麻烦!
作者: a4443847    时间: 2020-12-17 17:15
好像说有加密的。。。。。。。。。。
作者: lchzfz    时间: 2020-12-18 08:16
头一次听说CPU也有带锁的,长知识了
作者: 喻庆国    时间: 2020-12-18 16:32
柱柱喜欢海 发表于 2020-12-17 13:22
因为他感冒很难好  而且要开豪车去炸茶油
跟没说一个样。
作者: letmebe1234    时间: 2020-12-18 19:09
我拆过X 系列全部加密用不了 电流0.4
作者: wyj2426    时间: 2020-12-29 12:19
应该可以吧,还真没试过
作者: redfish133    时间: 2020-12-29 13:56
有锁是什么意思、
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-1-17 22:53
redfish133 发表于 2020-12-29 13:56
有锁是什么意思、
指出厂时就在bios启用boot guard功能    这样桥就带锁了
