明基 GL2450-T液晶显示器维修
1120474677
2020-11-27 11:35
明基 GL2450-T液晶显示器维修
今日收到一块BENQ 24寸液晶显示器,指示灯不亮,客户讲此显示器接电源线处冒火花,有烧糊的味道。摇一摇,能听到有小零件在里面撞击的声音。估计是有零件烧掉了,有部分掉在里面了。不管三七二十一了,直接打开液晶显示器,看内部情况了。发现滤波大电容并联的一个磁片电容已烧毁破碎了。量保险,保险已烧断路了。把那个破碎的磁片电容另一边找出来,仔细看参数,参数为152K 2KV,保险参数为T3.15A 250V,更换保险,另找一个222J 2KV的高压磁片电容换上。上电测试,滤波大电容有310V的电压,电路板5V处有5.1V输出,已正常。装好,OK。
1120474677
2020-11-27 11:37
此贴只为了有的用户找到相应元件的参数作参考。
盛娟清铖
2020-11-27 17:18
显示器修的少 看到这种情况就直接换板了
1120474677
2020-11-27 18:12
盛娟清铖 发表于 2020-11-27 17:18
显示器修的少 看到这种情况就直接换板了
的确换板子是比较省事,但是订板子要时间啊,而且有的板子比较贵,订着不划算。所以从本质来说,还是花点时间搞零件级维修比较好,一可以提高水平,二节约钱,三省时间。
y0927
2020-11-27 19:26
这个是雷击或者电压高烧坏的,炸的是压敏电阻还是电容
1120474677
2020-11-27 20:03
烧掉的是高压磁片电容,这个电容和滤波大电容是并联的,应该是滤波大电容对高频波不敏感,而这个是起到过滤高频杂波的,只是让电源更稳定。其实这个高压磁片电容不加也是可以工作的。
liubc100
2020-11-27 22:54
电源坏的总感觉不好修,特别是雷击的
zhx65257855
2020-11-28 09:34
电源部分还是比较好修的
扎恒源
2020-11-30 12:28
这活还真是个捡钱活,恭喜!
栋栋吧
2020-12-1 15:21
