标题: 华硕K42DR开机不显示维修 [打印本页]
作者: zhuwancheng    时间: 2020-11-26 13:47
标题: 华硕K42DR开机不显示维修
板号:K42DR rev:2.3
内存槽贴纸:K42DE
故障现象:待机0.032,按开机键能上到1.4,电流会随着通电时间变长而增长。
随着散热片发热,风扇会转。指示灯能亮,按键盘大小写键无反应,屏幕不显示。
维修过程:下载一批bios,一顿刷,无效。换内存条,无反应。最后加焊了一下北桥,成功亮机。
北桥型号:215-0752007
附上亮机图:
再附上bios
k42dr_bak.BIN
2 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机bios
作者: V大灰狼V    时间: 2020-11-27 08:09
0752001和0752007这样的,如果上电1A多不亮,先干它,风枪顶一下看看
作者: --期待—    时间: 2020-11-27 09:26
这种本直接干北桥必好
作者: 15038427870    时间: 2020-11-27 09:44
这个桥焊了 管不久 建议换了
作者: 小小糊涂人    时间: 2020-11-27 12:06
那么简单吗
作者: 维修部的    时间: 2020-11-27 12:24
估计要重新植株 重焊用久一点
作者: jiafu000    时间: 2020-11-27 14:05
加焊用不久,还不如直接换了
作者: 153503003    时间: 2020-11-27 14:47
换桥吧,加焊的话很快就会回来的。这机器修多了。
作者: zhuwancheng    时间: 2020-11-27 17:52
15038427870 发表于 2020-11-27 09:44
这个桥焊了 管不久 建议换了
后面如果返修的话我会追加评论,拭目以待!
作者: zhuwancheng    时间: 2020-11-27 17:53
小小糊涂人 发表于 2020-11-27 12:06
那么简单吗
有简单有难的,每个机子都难修,维修人都不要活了。。。
作者: zhuwancheng    时间: 2020-11-27 17:54
维修部的 发表于 2020-11-27 12:24
估计要重新植株 重焊用久一点
那肯定是的
作者: zhuwancheng    时间: 2020-11-27 17:55
没事,如果返修了,就换桥吧,也不是多麻烦的事情。无非就是把之前偷懒的时间还回去。
作者: y0927    时间: 2020-11-27 20:07
我也加焊过很多,很少回来的
作者: lisheng1025    时间: 2020-11-27 20:18
这个要看客人使用频率,有些经常用反而不怎么会返修,如果客人不经常用,连续放几天不用,那等着返修了
作者: 如瞢相随    时间: 2020-11-27 20:30
作者: awanlin    时间: 2020-11-28 08:15
AMD的机子,桥换了也用不了多久温度太高了芯片太水了
作者: 18079990556    时间: 2020-11-28 11:29
加焊百分百返修  重做返修几率都很大 搞过很多了
