标题: 求助,华硕VM590Z笔记本开机不进系统 [打印本页]
作者: 众木成林1    时间: 2020-11-24 19:00
华硕VM590Z笔记本开机不进桌面,用u盘光驱重装系统引导成功但进不了PE,内存条也换了,不知是哪里坏,求论坛里的大师指导,谢谢
作者: 众木成林1    时间: 2020-11-24 19:02
进系统,PE卡在图1 ,几分钟后重启或自动关机
作者: lgx7091709    时间: 2020-11-24 19:42
如果是台式机我会移出机箱,移除一切能移除的设备,选择轻装上阵,能缩小故障点
作者: xfzl    时间: 2020-11-25 07:54
先刷个bios,再检查显卡和内存
作者: YH小凡HY    时间: 2020-11-25 10:27
可以先做一下桥,这种可以先试一下.
作者: 众木成林1    时间: 2020-11-25 11:08
xfzl 发表于 2020-11-25 07:54
先刷个bios,再检查显卡和内存
bios刷了也是原样
作者: 众木成林1    时间: 2020-11-25 11:10
YH小凡HY 发表于 2020-11-25 10:27
可以先做一下桥,这种可以先试一下.
我还不会做桥,请指教
作者: YH小凡HY    时间: 2020-11-25 11:13
BGA上去先压一下,热风枪280吹一两秒也要以.
作者: 众木成林1    时间: 2020-11-25 11:15
好的,谢谢
作者: 15038427870    时间: 2020-11-25 13:23
桥的问题  华硕板子老问题之一
作者: 众木成林1    时间: 2020-11-27 10:14
15038427870 发表于 2020-11-25 13:23
桥的问题  华硕板子老问题之一
我用热风枪吹了故障依旧
作者: 海月1976    时间: 2020-11-27 13:34
显卡估计有问题
作者: 众木成林1    时间: 2020-11-27 21:15
海月1976 发表于 2020-11-27 13:34
显卡估计有问题
开机起动正常,只是进不了桌面,这种故障可能要大师才能解决
作者: 霸王别玉    时间: 2020-11-30 19:19
重装系统试试吧
作者: y0927    时间: 2020-11-30 20:14
换个带系统的硬盘试试
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-11-30 23:58
卡logo估计是CPU挂了  我手上一台机子也是
