苹果7plus 不充电
shuiaoshen
2020-11-21 16:24
苹果7plus 不充电
客户拿来说换电池 结果换完电池充电不正常 关机能冲开机不冲 于是加电看看开机电流 0.07-0.1-0.2-0.4-0.8-1-0.1开机正常 联机看电池数据不正常 于是显微镜下仔细观察 有发现 电池检测脚比较松动 于是镊子轻轻拨动归位 OK 充
电正常了 装机收钱
YANWUABCDEFG
2020-11-21 16:54
变形了还是脱焊啊?
shuiaoshen
2020-11-22 21:06
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-21 16:54
变形了还是脱焊啊?
机子摔过 电池座有点松 很奇怪原来充电一直1% 电量不增加
回音哥
2020-11-27 14:43
细节,座子中间那个检测脚触点挑起来修复好多机子了
