标题: 酷比魔方mix plus 黑屏不开机 [打印本页]
作者: diyici0506    时间: 2020-11-18 10:10
酷比平板,突然无法开机,充电指示灯亮,摁开机,cpu有发热,发现电源芯片边上两R10电感一个0V 一个0.4V (参考坛友一张苏菲5的测量图,结果一样,估计正常),用表打阻值图如下,特发帖请教该如何排查,
作者: gty520    时间: 2020-11-18 11:07
学习中。。。  在11
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-18 11:37
平板吧,买的人少,及比较小众
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2020-11-18 11:56
附近找个专业师傅修
作者: 维修能手    时间: 2020-11-18 19:59
这款机器CPU短路和虚焊占80%以上,换CPU成本很高,成功率也不高,
CPU供电很少坏的,两个大电感处电压为0.8-1V左右调节,不出CPU供电一般不是供电芯片问题。
没有0.4V的。
作者: diyici0506    时间: 2020-11-18 23:42
没有0.4V的。
这款cpu是7y30,不是虚焊较多的5y10c哦
作者: 岁月无生    时间: 2020-11-19 13:47
有事没事刷刷BIOS
作者: diyici0506    时间: 2020-11-19 14:26
岁月无生 发表于 2020-11-19 13:47
有事没事刷刷BIOS
不是BIOS的事哦,这台是使用过程中突然黑屏
作者: 维修能手    时间: 2020-11-19 19:06
EM_6011 2.0 M3-6Y30 EM_6011 2.1 M3-7Y30 CPU和EM_C6011 V6.1的M-5Y10都是容易短路和虚焊。不 是Z3735 Z8300 Z83500只容易短路不虚焊。
作者: ai623698041    时间: 2020-11-20 09:07
酷比魔方还有这种平板?标准内存颗粒?
作者: 天同专修    时间: 2020-11-20 10:40
路过,学习中阿,呵呵
作者: 旺达维修    时间: 2020-11-21 21:15
有事没事刷刷BIOS
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-11-21 21:57
这个小芯片
作者: diyici0506    时间: 2020-11-23 23:11
专业高手!连板子型号都知道,em是代工厂吧!
作者: diyici0506    时间: 2020-11-23 23:13
ai623698041 发表于 2020-11-20 09:07
酷比魔方还有这种平板?标准内存颗粒?
是啊!这个配置比较高的!
作者: 汤小波的微笑    时间: 2020-12-5 12:56
有事没事刷刷BIOS
作者: 彭凌飞    时间: 2020-12-9 09:42
这管子换不好就击穿
