USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。
朱少聪
2020-11-17 15:18
故障现象:USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。
结果测对地值发现:usb2.0的一个数据接口为0.060,而正常应该为0.500,说明南桥里面的USB2.0数据损坏,这种情况也会导致键盘灯不亮。这种情况下不能换南桥。通过改电路方式解决找USB的数据线
22菌
2020-11-17 20:47
查两根数据得限幅,拆了换一样得还不行再考虑桥
周海
2020-11-19 11:04
没有多余的通道也不行的吧
gingerluo
2020-11-21 23:11
usb数据线会接到esd器件,是不是esd器件短路了
popyui
2020-11-23 11:43
灯都不亮你为啥不查一下供电呢。
