标题: 华硕 E403N 25Q64FW这样1.8V电压的BIOS,能不能用普通的代替? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2020-11-12 14:51
华硕 E403N 25Q64FW这样1.8V电压的BIOS,因为编程器无法清空。。。。
能不能用普通的25Q64FV 3.3V代替?
作者: cdhx    时间: 2020-11-12 15:11
不行的
作者: 黄祺益    时间: 2020-11-12 20:17
这个板我试过 3.3V 的刷上去都不触发
这个板子还有个问题 刷了BIOS 过了一段时间有返修 不知道有没有人搞定
作者: 旺达维修    时间: 2020-11-12 20:37
人才~~~你可以试一下告诉我们~~~~
作者: languang84    时间: 2020-11-12 21:54
肯定不行,现在的机器大多都要原型号代换
作者: tanglianqi    时间: 2020-11-12 23:28
这个板子还有个问题 刷了BIOS 过了一段时间有返修 不知道有没有人 ...
换BIOS芯片刷呀
作者: jiafu000    时间: 2021-3-15 09:39
我也是返修2次了都,不知道咋回事
作者: 黄祺益    时间: 2021-3-15 09:55
jiafu000 发表于 2021-3-15 09:39
我也是返修2次了都,不知道咋回事
这个问题我也没搞定  ,
现在的解决方法是
因为主板是用大电池给RTC电路供电的 大电池用完电可能又开不起来了
RTC改用CMOS电池供电
作者: languang84    时间: 2021-3-16 12:58
同意楼上说的
换BIOS芯片刷呀
作者: 无边思绪    时间: 2021-3-17 01:37
供电改成3.3  应该可以
直接装回原焊盘肯定是不行的
