标题: 水星小云台,支架改造 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-10 18:54
标题: 水星小云台,支架改造
水星小云台,底座是个寒酸的塑料片
钉在墙上,摄像机是和墙垂直的。
特别难看。
有些角度照顾不到,要么出来的图像是歪的。
比如上图这种角度,出来的图像是倾斜的。
再增加一个正常的支架,
可以增加xyz三个轴的自由度。
出来的图像,就可以调到水平。
改造一下。安装到正常的支架上。
1/4英制螺母。
监控上的螺纹螺母,实在无力吐槽。
为什么不采用国标螺纹。
英制的螺纹,有时拧不紧,牙宽很大。
感觉很落后。
塑料孔径有点小,用裁纸刀挖了一点。
锤子直接把六角螺母砸进去。
ab胶水粘一下。
这是正常的塑料监控支架。
拧上去
这样可以随意调整角度。
安装到墙上,也没那么难看了。
作者: 虎牙伤丁    时间: 2020-11-10 23:20
额顶一下楼主
作者: 綤爺    时间: 2020-11-11 08:45
我是用扎带或扎丝   快
作者: yhgb    时间: 2020-11-11 22:18
有现成的小云台挂墙支架
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-12 11:16
yhgb 发表于 2020-11-11 22:18
有现成的小云台挂墙支架
那个太贵了。
淘宝要10来元。
