标题: X1 Type-C PD时序分析(我认为有问题..EC不参与吗?) [打印本页]
作者: dificulty 时间: 2020-11-9 09:51
X1 Type-C PD时序分析
首先,电源适配器从Type-c 接口(USB3或USB4)插入,产生TBTA_VBUS20_CONN或TBTB_VBUS20_CONN
TBTA_VBUS20_CONN或TBTB_VBUS20_CONN经过PD控制芯片自开启产生TBTB_VBUS20或TBTA_VBUS20
TBTB_VBUS20和TBTA_VBUS20对TPS65988-GP(PD管理芯片供电),TPS65988-GP得到供电后产生VCC3_LDO_PD和PD_LDO1V8,TPS65988-GP通过CC总线与type-c电源适配器握手,后然后电源适配器发生20V电压
PD管理芯片产生TBTA_HV_GATE或TBTB_HV_GATE使TBTB_VBUS20或TBTA_VBUS20经过FET产生VINT20_IN
这么简单吗?EC没有参与吗?欢迎大神批评指正
作者: dificulty 时间: 2020-11-9 09:54
附相关的图纸和数据手册
www.chinafix.com迅维网_X1.pdf
4.89 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bq24780S-TI.pdf
1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps65988.pdf
9.22 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 八块腹肌功夫好 时间: 2020-11-9 11:28
你把ec拆了不就知道了 实验出真知
作者: virginlulu 时间: 2020-11-9 11:48
小黑的ec能不管?
作者: 艾尔玛 时间: 2020-11-9 11:57
小黑的不好修,电路保护很。
作者: wuaook 时间: 2020-11-9 15:32
直接断开cc总线试试看 ,但是我估计ec应该还是参与的吧
作者: wanshengli123 时间: 2020-11-10 08:51
EC必须参与啊!
作者: 三级管的钳位 时间: 2020-11-12 18:22
typec的供电EC是参与的,具体应参考板子的设计线路
作者: 48566963 时间: 2020-12-12 23:12
应该是EC不参与,PD是带程序的,2281也是关键
作者: 小王良 时间: 2020-12-27 09:16
不用怀疑了,ec确实不参与!pd除了要有电源,还要注意DC in这二个信号,没3.3伏是不会与适配器握手的
作者: zhangrenyi2010 时间: 2021-1-22 14:35
这机器我亲测过EC是不参与的,国产TYPEC的升压大多数机器都是不用EC参与的。
作者: dificulty 时间: 2021-1-23 07:44
谢谢
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
