标题: 求助 HPC LWM930 19液晶显示器 开机后闪烁黑屏问题 [打印本页]
作者: 颍河科技    时间: 2009-7-26 16:25
显示器最近一段时间 每次开机后过几十分钟有时候十几分钟就会出现 闪烁黑屏
具体现象是: 突然一下子就黑了 过几秒钟有显示了  黑屏时候 指示灯也不亮了  就这样反复出现
             显示器的调节按钮 UP 这个键本来是调节亮度的 但是现在有时候按下后却出现自动调节的情况!
毛病就是这些  希望高手给说一下是什么毛病 具体要怎么修 或是换什么东西 ??  谢谢啦
作者: 绝野虫子    时间: 2009-7-26 17:46
显示器的调节按钮,坏了,不知道坏了多少个。呵呵。高压条也有问题,要检查。先查高压条供电电路。再查高压。重点查高压部分的电容。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-26 23:16
常见问题,就是有按键漏电,为了更保险,都换掉吧
作者: 颍河科技    时间: 2009-7-27 00:43
显示器按钮只有一个"UP"不好使!! 按下后也有反映 有时正常有时出现按下"UP"后却出现和 按下"AUTO"一样的情况~
作者: 长风    时间: 2009-7-27 02:01
颍河科技 发表于 2009-7-27 00:43
按键有问题的典型现象.建议更换所有的按键.
作者: 颍河科技    时间: 2009-7-27 18:13
显示器有多了一个故障 。每次显示器启动后自动进行“影像自动调整”这是怎么回事? 以前也没有出现过!!
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-7-28 00:14
如果没估计错,应该是按键漏电吧,一般全部更换!
作者: 颍河科技    时间: 2009-7-28 23:21
我看了看 显示器里面的 电容都没有出现鼓包 漏液 等异常情况
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2009-10-8 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 寻找资料    时间: 2009-10-9 12:33
建议先把按键换了
再检测高压板上电容有没有漏电现象
