标题: 硬盘会不会中毒了 [打印本页]
作者: 南乔    时间: 2020-11-2 06:42
标题: 硬盘会不会中毒了
同一个局域网内隔段时间就出现以下情况 eboot and select proper boot device 这个会是中毒吗
作者: wtbdaaaa    时间: 2020-11-2 08:52
检查主板电池是否有电,或者插入了不可引导的光盘、U盘
作者: t80    时间: 2020-11-2 09:56
不像病毒  可能是引导的问题
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-3 14:15
这提示不是中毒吧
作者: 南乔    时间: 2020-11-3 18:47
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-03 14:15
这提示不是中毒吧
找不到盘了 最近几个月出现好几次了
作者: hengtongwl    时间: 2020-11-4 18:25
查看电池和数据线,如果替换了还不行的话那就要仔细查电路了
作者: 2245703020    时间: 2020-11-7 21:39
没有引导,可能硬盘坏了,你进BIOS看一下,有无硬盘
作者: 2245703020    时间: 2020-11-7 21:41
如果有硬盘,就是系统引导出了问题,进pe修复一下,修复不好,就直接装系统
作者: 云凡Love星影    时间: 2020-11-7 21:48
电源使用时间长了供电功率不足也会出现这种问题
作者: wanyi    时间: 2020-11-7 22:23
嗯,中毒太深了
作者: chinafuxin001    时间: 2020-11-7 22:55
先把提示信息弄全了吧
作者: lm160    时间: 2020-11-8 00:43
扫描硬盘看看,一般是硬盘问题,少数是线或SATA接口,看接口处有没有腐蚀。
作者: qq506212097    时间: 2020-11-8 03:34
换个硬盘重做系统的事
作者: kingnnnn    时间: 2020-11-8 08:18
引导分区坏了。。。 pe试试
作者: xw765026396    时间: 2020-11-8 09:20
硬盘估计要坏了,
作者: chenyang31    时间: 2020-11-8 09:24
先更换硬盘数据线。
作者: yuqi5530853    时间: 2020-11-8 14:23
新手小白近来学习
作者: 大黄蜂666    时间: 2020-11-8 14:28
哈哈,电脑中毒了
作者: 15908690195    时间: 2020-11-8 14:34
这种情况可能是其中某一块硬盘坏了导致的,挂的硬盘太多
作者: 小白看电脑    时间: 2020-11-12 08:54
系统引导盘挂了或连接线接触不良或引导设置出现问题
作者: PZH小王子    时间: 2020-11-13 11:53
供电不足容易丢硬盘
作者: 18079990556    时间: 2020-11-13 12:17
这就是硬盘有问题 或者硬盘线  主板也有可能 跟病毒搭不上边吧
作者: 南乔    时间: 2020-11-13 14:11
主要是连续好几台
