标题: 华硕X450V保护隔离不过 [打印本页]
作者: 天涯为客    时间: 2020-11-1 15:22
标题: 华硕X450V保护隔离不过
接一台华硕X450V,电源线断了,接错正负极机器不触发了,拆开测试电源口和公共电和各个供电电感对地阻值正常,通电保护隔离不过,隔离管控制级电压0.7V.充电芯片BQ25A,找BQ25A的图纸测试各项供电正常,再测试隔离管的控制级和S级有阻值,果断更换隔离管,在通电测试OK
总结;这种保护隔离受充电芯片控制的保护隔离不过的问题,当查充电芯片正常时应该考虑隔离管,更换或许有效果
作者: liuhuiyang    时间: 2020-11-2 10:04
你这个是保护隔离管子击穿了还是怎么回事,
作者: 天涯为客    时间: 2020-11-2 12:05
第二个隔离管G和S击穿
作者: 暗黑使者    时间: 2020-11-2 23:04
嗯,还好没走什么弯路,比较明显的故障。
