标题: 炫龙7481 不认独立显卡 显示一会狂转后掉电 [打印本页]
作者: 山东囍乐 时间: 2020-10-26 17:59
型号 :炫龙7481
板号:6-71-W65K0-d02
故障:不认独立显卡 显示一会狂转后掉电
主板南桥之前被换过,bioss也刷过,问过客户说坏了没有在别的地方修过,这样就放心,起码没有人为故障
根据板号只搜到一个bios还权限不够,让别人帮忙下了,刷了不行,说是原厂的刷了后,显示慢,还不如原来的,又直接刷回了
测显卡供电电压正常,就观察显卡周围,无意发现有个芯片烧了
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml8976\wps1.png
换完后有电压1.05v,
这个地方有个失误没有测量阻值
以为好了 装机一测还是不认显卡
又拆下测量阻值不正常基本为0了,没有办法只能换显卡
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml8976\wps2.png
显卡是n17p-g0-a1 1050的,直接换掉
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml8976\wps3.png
换完后测量阻值141
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml8976\wps4.png
这下总好了吧,装机显卡打感叹号,以为系统,用自己的固态装了一个系统现象还是一样
难道那个芯片烧了还烧了其他地方 没有办法图纸没有找到,找了一个大神买了一个图纸
把烧的芯片找到通过查看,输出的电压没有错是1.05v
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml8976\wps5.jpg
这里又走了弯路
在烧的芯片旁边有个六角管q25
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml8976\wps6.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml8976\wps7.jpg
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml8976\wps8.jpg
GPU_PEX_RST#上拉为1.8v SMC_VGA_THERM1到显卡的 1、4脚为1.8v,6、3脚为3v,以为找到问题,怀疑上拉有问题
给它强拉到3v,还是一样就把q25拆掉, 1、6 短接,3、4短接,电压反而拉低了为1.9v
只好把q25还原
难道是还是显卡问题,就又拆掉重植装上去后
这次可以了,可以认到显卡
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml8976\wps9.jpg
剩下工作就是多测试了,测试一两天如果没有问题就可以交差了
没想到最后还是显卡问题,可能焊盘用拖锡带拖的太平了,第二次就可以了
作者: 山东囍乐 时间: 2020-10-26 18:05
有些多余的链接可以不用管,我是写好后,从wps直接复制过来的,如果能帮删除最好
作者: 联想笔记本维修 时间: 2020-10-26 20:31
你这还好 显存没坏
作者: 米奇 时间: 2020-10-26 21:24
更换这颗显卡也要不少大米
作者: 鲁鹏维修 时间: 2020-10-26 22:18
W65K0 我还遇到过BIOS引起掉电和打不上驱动的
作者: 17551007013 时间: 2020-10-26 23:05
那玩意是温控 信号拉不高就可能是显卡没换好
作者: 山东囍乐 时间: 2020-10-27 10:36
1.8v是正常的 ,他是根据显卡类型定义的,我的显卡是N17的 ,他的上拉电阻是1.8v,所以测量q25的 1脚 和4脚是1.8v正常,6脚、3脚的上拉为3.3v,所以测量为3.3v,修好后,也测量过的
作者: TMDY 时间: 2020-10-27 11:22
太平了不上锡遇到过,这种大焊点的,用烙铁拖平就可以了不用吸锡线
作者: 盛娟清铖 时间: 2020-10-27 13:49
之前碰到两台神舟的机子差不多是这个问题 只不过不显示 风扇狂转 显卡不公作
作者: ai623698041 时间: 2020-10-27 15:48
好的有图纸参考
没图纸真是干瞪眼
作者: sssyfh 时间: 2020-10-27 16:11
我早就不拖焊盘了。。芯片直球是要拖干净 板子上我根本不拖 全部用有铅拖一遍 拖到全部平整 BGA做芯片稳妥的很 嘿嘿
作者: 新芯箱硬88 时间: 2020-10-27 16:28
还算是有耐心 加分
作者: A小伟1997 时间: 2020-10-27 16:57
666
作者: a4443847 时间: 2020-10-27 19:49
这款遇到好多了呵呵我这边现在有一台神舟i5 8代的,开机能显示进不去系统。 开机过完logo 图标转半圈就掉电重启了。。进pe也是。。神了。。。进bios 反而不好
作者: 有田的农夫 时间: 2020-10-27 22:46
用吸锡带就是个坑,直接刀头拖平就行了,焊得妥妥的
作者: 山东囍乐 时间: 2020-10-28 12:43
大点的焊锡珠还可以,多了怕移位
作者: 丁刚刚 时间: 2020-10-29 09:31
这种情况回焊一下就好了吧没必要重值吧
作者: redfish133 时间: 2020-10-31 09:49
这个1050要多少钱哦
作者: 伊信电脑 时间: 2020-10-31 17:36
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
