标题: 电脑不开机这地方发热是什么地方坏 [打印本页]
作者: hhbbb    时间: 2020-10-23 12:55
电脑不开机这地方发热是什么地方坏了
作者: 357796554    时间: 2020-10-23 14:42
一般来说是坏了
作者: erfa    时间: 2020-10-23 16:17
看不明白图片上说的是什么地方啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-10-23 16:52
板号多少? 一般是有短路了,芯片待机下就会发烫  修主板吧
作者: ly18006    时间: 2020-10-23 18:17
板号,型号都不发上来的吗
作者: hhbbb    时间: 2020-10-23 20:56
联想笔记本拯救者y530-15Icn
作者: 天意wx    时间: 2020-10-23 21:17
电脑不开机这地方发热是什么地方坏了?建议还是找专业的检修吧
作者: 17551007013    时间: 2020-10-23 22:46
待机芯片发烫 要么线性短路 要么公共点短路 要么芯片坏 要么3/5短等等等等等产生这种现象的问题有十几种,小白就别瞎捣鼓了,给专业的来,提醒一下 待机芯片要是瞎弄没弄好可能会烧cpu烧桥的哦
作者: lbsm    时间: 2020-10-24 06:46
一般足主板坏了
作者: 68775899    时间: 2020-10-24 15:52
应该是某个供电PWM芯片
作者: 1037874846    时间: 2020-10-24 16:12
电脑坏了
作者: ljh369655200    时间: 2020-10-24 21:49
这个一般芯片有问题,就会发烫
作者: 半路上遇上你    时间: 2020-10-24 22:58
不懂,不建议自己弄,还是找专业的弄吧
作者: boyuan19920926    时间: 2020-10-25 22:55
一看都是外行
作者: a3226118    时间: 2020-10-26 08:48
这是待机芯片??
作者: 剑侠情缘    时间: 2020-10-26 09:00
一看就是客户,建议你找专业的去修,会搞废的
作者: 浅爱微光    时间: 2020-10-26 09:10
供电管理芯片
作者: hhbbb    时间: 2020-10-28 20:10
双通道同步DC/DC降压控制器发热
作者: ljh369655200    时间: 2020-10-29 22:25
烧鸡法搞起来
