查看: 1999|回复: 3
onda 848pn CPU不工作
发表于 2009-7-25 12:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
onda 848pn CPU不工作 电压正常  IO BIOS 时钟都换过没用
还有块是3.3V只有2.6V上下差0.5V的跳动 不稳定 有时候有显示有时候不显,应该是这3.3V不正常导致的 可我找了好久都没发现哪问题,请大家帮我分析下这2块板子谢谢!!!
这是不是ODDA的通病啊 怎么好多都这样
发表于 2009-7-26 19:11:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
问题已解决 1084老化
发表于 2009-11-13 16:04:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CX1084你用什么来代换
发表于 2009-11-13 16:06:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是元件老化不稳定了
