标题: 内存有电压无时钟 [打印本页]
作者: 太平洋电脑    时间: 2009-7-25 12:09
标题: 内存有电压无时钟
主板是昂达K8T890S,现象是跑C1后就到00过不了内存,经查看是内存旁边的3055烧坏,换上3055后内存电压2。5V正常,两个系统时钟正常3。3V,但是内存时钟3个是0V,3个是2。26V,请教大侠怎么修啊,故障出在哪呢。3055旁边有个RT8173不知道是否坏,我用RT9173换了,故障还是一样。
作者: 来学艺    时间: 2009-7-25 12:16
内存时钟一般是由北桥提供的,也有的单独用一块时钟芯片的.CPU的时钟有些也是由北桥提供的.
你的问题是3个有,3个点无.你打阻值有无一致.再确定故障吧.
作者: 太平洋电脑    时间: 2009-7-25 12:39
每两个时钟之间的阻值是120正常的,我看了板上的电阻是标121,每个时钟对地是无穷大,数据地址线对地全部是600
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-7-25 13:11
查北桥的供电是不是正常~~~
然后再压压北桥~~~
作者: 子小龙    时间: 2009-7-25 15:17
内存时钟由北桥提供,也有的由单独的时钟芯片提供!!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-25 15:28
压桥开机试
修AMD 的板子别忽视了这个常见的故障点
作者: 下陆混混    时间: 2009-7-25 15:46
量下没电压的脚的阻值
作者: 太平洋电脑    时间: 2009-7-26 09:27
看来可能是北桥坏的多了
